Escort гасне при студен двигател
Публикувано: 26 ное 2009, 19:42
от Bavarian
Здравейте колеги.Братовчед ми има един Ескорт 97г 1.6 Бензин Zetec 16v.Значи проблема е че двигателят като е студен гасне и въобще не може да работи на нормални обороти.След 3-4 километра каране и като загрее проблема си изчезва и се случва много рядко.Свещите и кабелите са сменени.Датчикът за температура на водата работи от време на време.2-3 пъти е свързван с компютър за диагностика и досега проблемът не е открит.Ако някой може да помогне ще се зарадвам :) Благодаря.
Re: Escort гасне при студен двигател
Публикувано: 04 дек 2009, 07:39
от maistorabg
Регулатор обороти,датчик Т
Отидете да я погледне някой можещ механик.
Публикувано: 04 дек 2009, 18:48
от Bavarian
Да но освен да го закараме в МП Сливен не се сещам за друго място.
