клапаните затягат.
suxopole
- Регистриран: 27 дек 2008, 15:46
клапаните затягат.
здравейте на всички,ето и моя проблем.колата я спирам в движение,като пренощува на сутринта опитвам да запаля,но запалва на 3 цилиндЪра.отварям капака на двигателя и какво да видя,един от клапаните се движи много трудно и затова докато успее да го вЪрне пружината се засича с друг и му пада кобилицата(мисля,че се казваше).ходих при майстор който се учуди от проблема и единственото което можа да ме посЪветва е,че може би има нагар отвЪтре и като колата се изгаси спича.днес сипах добавка за промивка на двигателя за да обере мрЪсотиите вЪтре,след това смених масло и филтър.заминах я ,но сега пак запали на 3 цилиндъра и като свалих капака един от клапаните отново се движеше много трудно.ако някой има идея да споделя!колата е форд ескорт 1.3 газ 93г
diesel1.6
Re: клапаните затягат.
Няма да отговоря на въпроса ти точно, но дано помогне малко.
Клапаните на газови коли често се вкопават в главата. Ако са механични повдигачите, клапанът се случва да прегори, ако са хидравлични, няма проблеми. Но част от неработилата до момента дължина на стеблото, с нагар по нея, започва да влиза във водача на клапана и поради по-големия рамер там, запъва понякога.
Може и при теб да е това. Изходът е почистване на стеблото на клапана, ако при максимално отворен го докопаш отнякъде... или свали глава или си карай така.
suxopole
благодаря за отговора,искам да поясна,че като се случи да затегне вЪрви трудно по цялата си дължина.
diesel1.6
Не съм отварял такава глава - пиша по мнения на други хора.
Щом е по цялата дължина... не знам. Аз бих пробвал с нов клапан и водач, но е много работа да се направи.
От цялото писание само последното изречение заслужава внимание. Това с потъващите клапани, който ти го е казал или се е базикал или си няма понятие, тая глава да не е от локум та да потъват клапаните във неяdiesel1.6 написа:Няма да отговоря на въпроса ти точно, но дано помогне малко.
Свали главата, иди да я измият на някоя автомивка(имат препарати които изкарват всичко и главата става като нова), след това разглоби клапаните (внимавай да не им размениш местата), почисти и тях. Прегледай въпросния клапан за изкривено стебло, повредена пружина, водача му. Пружините са много твърди и е направо учудващо да се случи това което описваш, но...., може би точно пружината е проблемна. Не се разбира точно кой мотор е, но ако е OHV проблема може и да е в кобилицата, да блокирала във кобиличния вал и пружината да не може да я върне. Така че ако кобилиците са на един общ вал преди да свалиш главата свали вала и провери как се движи съответната кобилица.
suxopole
ще сваля главата и всичко ще мине през пароструйката.благодаря ви за сЪветите.
diesel1.6
Наско, на колите им изчезва хлабината на клапаните. Това беше единственото, което имам от лични впечатления и ти точно за него се изказа, че не е вярно
Получава се от повишената активност на изгорелите газове при работа с бедна смес, което е изключително често срещана ситуация в Бг. Поне така беше по време на пред-инжекционните газови системи. Усеща се на колите без хидравлични повдигачи.
Колагата с кривия клапан да каже какво е открил, че една кола чака точно това да и се оправи (или ще си я караме така).
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Това с клапаните е вярно,за съжаление.Наистина потъват в главата,поради износване на леглата.Това е и причината за прочутия проблем с прогарящите клапани на по-новите двигатели.Те просто нямат хидравлични повдигачи,които да компенсират износването и хлабината малко по малко изчезва,след което клапана не се затваря и изгаря.Основно страдат изпускателните ,но ако се регулират хлабините,може да се кара на газ без проблеми.Двигателя на колегата не е от новите,но няма хидравлични повдигачи,така че е възможно клапаните да са потънали,ако е каран много километри на газ.
suxopole
значи да ви спеделя,мисля,че ми се оправи проблема.сипах промивка след което смених масло и филтър,мЪничко след това един път ми го направи и вече не ми го е правило.според мен проблема е нагар от вътрешната страна на клапана.за най-сигурно е някой ако се сблЪска с подобен проблем и няма нищо криво трябва да извади главата и да се измие с пароструйка.
diesel1.6
Вече взехме да пишем за клапаните - имаш ли наблюдения за промяна в хлабината? Постоянна, намаляваща, увеличаваща? Явно отваряш капака, а си без хидравлични подвигачи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 77 госта
