Цапа свещи,неработи на пълна мощност
Публикувано: 09 дек 2009, 12:55
от qwertyuio91
Докато я карах днеска изведнъж започна да се тресе цялата отпред като я отвориха цапа свещи заминала е гарнитурата обаче от какво може да трепери така цялата се тресе напрао..
Re: Цапа свещи,неработи на пълна мощност
Публикувано: 09 дек 2009, 16:30
от madboy
Коя гарнитура е заминала? На главата ли? Как разбра? Ако ти влиза вода в цилиндрите, ще работи неравномерно, докато спре въобще.
Губи ли се водата?
Публикувано: 09 дек 2009, 17:34
от qwertyuio91
Ами като отворя двигателя и по свещите и около тях е пълно с масло и той ми каза че ми е заминала гарнитурата ама тва треперене немога да си го обесня
Публикувано: 10 дек 2009, 09:59
от madboy
Диагностика на работата на двигателя по състоянието на свещите
http://www.ladaclub-bg.com/faq/53-spark-plugs" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 10 дек 2009, 13:52
от qwertyuio91
Прилича ми на вариант 6 :( .Иначе пробвах неска да я запаля само върти стартера ама неще викам да не е от бензин налях 2 литра запали,но пак тресе цялата кола и има странен звук едвам подържа обороти ..
Публикувано: 10 дек 2009, 19:26
от HACKO
Възможна причина, повреден високоволтов кабел или прегорял клапан, ако е с хидравлични повдигачи има още един вариант повреден повдигач.
Публикувано: 10 дек 2009, 20:33
от qwertyuio91
Забравих да кажа,че миналия път когато стана точно така като сега- тръгна да трепери цялото купе и отпред двигателя се тресеше в сервиза ми каза уж свещи сложи ми една използвана и спря да трепери и сега пак стана купих свещ той я сложи и не се оправи и ме съмнява,че като сменя 4 те ще се оправи.Дано да е свещи,че ша ми излезе най-евтино 6тото всички ми дават варианти като (сегменти гарнитура,клапани и други :D ) :lol: ....
Публикувано: 10 дек 2009, 22:34
от madboy
Какви са свещите? На колко километри са?
Публикувано: 10 дек 2009, 23:02
от qwertyuio91
Ами.. :D :D :D :D преди 3 години я взехме или 4 и свещите не са сменяни 4 те .. :D :D
Публикувано: 16 дек 2009, 10:43
от qwertyuio91
Свещи ми смениха вЧера пак си работи неравномерно и тресе каза Че гарнитурата ми е заминала на капака и замери единия цилиндър неработи и веднага ме сплаШи с отваряне на двигател и основен ремонт ..... :( :(
Публикувано: 16 дек 2009, 20:37
от madboy
Гарнитурата на капака ти е последна грижа. Свещите хвърлят ли искри, всичките? Ае, а компресия не премериха ли?
Публикувано: 18 дек 2009, 22:47
от venom4o
Какво му е замерил? Момче прецакан ти е някой кабел искат да те одрусат с ремонт от който нямаш нужда...Провери си кабелите! И отиди на друго място !
Публикувано: 19 дек 2009, 10:31
от policastroll
Колега имам го сащтия проблем,пални се с масло доло в свещите и пука керамиката на свещтите.При мен колата като и подам газ в движение изапочва да тресе като вдигне обороти и се оправя,казаха ми да сменя гарнитурата на капака на клапаните за да спре да се стича масло в свещтите,и естествено свещтите.пиши какви свешти използваш и колко пари ги купи _friends_
Публикувано: 19 дек 2009, 10:53
от qwertyuio91
Ами те сшещите за мойто скорпио са по скъпи 6тото били с по-голяма резба и са по 15 лева бройката ама твойте сигурно са 20 30 кинта си4ките.Ами сега е на ремонт и предварителноо и на мен това ми казаха може да е прегорял клапан или с4упени сегменти...
Публикувано: 24 дек 2009, 12:20
от kotyo
Баш са си от 15+ лева платинените за мондеото, ама пък карат над 50 000 км. Малко е неприятно, като трябва да извадиш паричките накуп :twisted: .
