ЗА Какво служи соленоидния клапан на мондео дизел???
Публикувано: 11 дек 2009, 14:36
от lyub4o777
Колеги четох в една тема за този клапан но не ми стана ясно
Колегата пешеше че заради него е имал огромни проблеми с запалването каквито имам и аз но не знам за какво е този клапан
Който знае да помага !!!
Re: ЗА Какво служи соленоидния клапан на мондео дизел???
Публикувано: 11 дек 2009, 15:23
от totolo6ia
Колега,проблема не е в соленоида.Търси другаде.
Публикувано: 11 дек 2009, 16:18
от diesel1.6
Ако говориш за електрическия авансатор, той служи да ни отрови живота като се повреди или екетрониката се шашне. Донаглася центровката, гогато работи правилно. Иначе пречи малко на паленето, вместо веднага, пали след един оборотот.
Има две теми, в които го споменавахме наскоро.
Публикувано: 11 дек 2009, 17:27
от S_C
Соленоидите са електромагнити.От там нататък...трябва да си наясно кой точно имаш предвид.Неправилно работещ електромагнит по принцип е голяма рядкост.Той или работи,или изобщо не задейства.В последния случай компютъра моментално отразява това като грешка.
Публикувано: 11 дек 2009, 18:03
от diesel1.6
Едното е клапана за спиране на горивото и респективно за гасене. Другото е електрическия авансатор, който не знам какво е - дали е само отворен-затворен или действа пропорцианално на нещо си. Дискретен или аналогов. Аз писах за този втория в предното си мнение
