проблем сЪс стартера
Публикувано: 12 дек 2009, 04:50
от MI6O_TIGARA
здравейте колеги имам проблем_сЪс стартера като трЪгна да вЪртя и стартера само вЪрти и много рядко зацепва мислих си, че бендикса е заминал днеска го смЪквах беше_си здрав сложих му грес гледах бобинката и като и подам ток сама си включва изключва не_трябва_ли да се задЪржи и го сглобих ако може да ми каже някой какво може да е дали е бобинката или нещо др пишете може на пощата ми BUMARA@abv.bg или на скайп mi6o_tigara1 да обясня по-подробно :D :D
Re: проблем сЪс стартера
Публикувано: 12 дек 2009, 12:47
от HACKO
Единственото което схванах е че си сложил грес на бендикса, това е като да намажеш спирачките със грес. Не че ще успееш, както и визуално да определиш състоянието му, щото е капсулован.
Публикувано: 12 дек 2009, 18:20
от MI6O_TIGARA
значи стартера си ВЪрти ама не_мОжЕ да зацепи и бендикса е здрав
Публикувано: 12 дек 2009, 20:14
от markoni73
Може да е от венеца на маховика да има изронени зъби
Публикувано: 12 дек 2009, 22:16
от HACKO
MI6O_TIGARA написа:значи стартера си жарти ама немжи да зацепи и бендикса е здрав
Значи БЕНДИКСА Е ИЗНОСЕН и е за смяна.
Публикувано: 13 дек 2009, 17:03
от MI6O_TIGARA
ами бобинката могали дая проверя някакси ? а и да те питам не6то стана на роотани те одзад и на 4иста4ките нали има като ги нагласи6 наколко мин да се жклу4жат там неми ба4ка дали е реле
Публикувано: 13 дек 2009, 17:27
от paci
Неспазването на ПРАВИЛАТА във форума може да доведе до заключване и/или изтриване на теми и мнения.
http://clubford.org/forum/faq.php?mode=rules#f03" onclick="window.open(this.href);return false;
-Пишете грамотно, и на кирилица
-Изберете правилния форум (темата ти е за проблем сЪс стартера и изведнъж отиваме на задните реотани и к'во беше там не го четох, защото не се чете)
-- опишете модела и годината на производство на автомобила (полезно за вас и всички останали във форума е да попълните правилно профила си - автомобил, двигател, година на производство, също и къде живеете);
