				Основен ремонт на двигател?
				Публикувано: 16 дек 2009, 10:41
				от qwertyuio91
				Re: Основен ремонт на двигател?
				Публикувано: 17 дек 2009, 15:47
				от denisebastian
				Естествено,че ще трепери и работи неравномерно щом не ти работят всичките цилиндри,но мисля,че трябва първо да ти го отворят,и тогава да ти кажат какво има да му правиш.
				Публикувано: 17 дек 2009, 15:58
				от nikolovvd
				Я дай повече инфо за двигателя - километри, тип и т.н.
				Публикувано: 18 дек 2009, 17:11
				от venom4o
				ОНС или ДОНС ? Провери си запалването първо  и компресията..На газ ли я караш тази кола?
				Публикувано: 18 дек 2009, 20:03
				от KokalAudio
				колянов вал да сменяш е малко вероятно
 ней-често сигменти,гумички профилактично,прежулване на клапани и легла от там евентуално биелни лагери по -малко вероятно и основни...Но основното са сигменти...Но трябва да се види блока как  е....
Но преди да се впускаш провери си токовете...Защото да не е от кабел нещо пък да го отвориш...както ти казаха компресия мери ала бала
				Публикувано: 19 дек 2009, 10:55
				от qwertyuio91
				Venom4o бензинка е   странното е,4е то4но ся като е развалена и нали попринцип тия коли палят без подаване на газ,а сега като тръгна да я паля и по4ти винаги не пали преди да и припомпя газта...dohc e двигателя
				Публикувано: 29 апр 2023, 22:56
				от En4f
				Здравейте група,
Да съживя малко темата. Фокус МК1 2000г. ztec se 1.6 газ бензин. Вчера колата ми излезе от пълен ребилд на двигателя, но продължава да не пали от раз, а се чуди за 2-3 секунди и само върти стартера. Не е мисля че е от помпата защото пускам два три пъти на контакт и паля същата история. Преди както колегата казва не палеше ако не подам газ. Дали ще се оправи като и се наместят чакрите?  И ако може малко съвети за поддръжката след ремонта. Колко километра, масла, юркане и прочие кой с каквото се сеща да каже.
				Публикувано: 30 апр 2023, 09:43
				от aspasia
				И моят имаше основен ремонт двигателя ми е FYDA 1.6 zetec-s  това което ми казаха първите две хиляди километра да не се кара на високи обороти и на 2000 километра да след ремонта да се смени маслото.
				Публикувано: 30 апр 2023, 23:56
				от ivchotr
				Две хиляди до първа смяна на маслото след ремонта са много. Макс хиляда. Умерено каране в невисоки обороти, с плавно увеличаване и намаляване на скоростта.
				Публикувано: 01 май 2023, 19:38
				от En4f
				Всички казват смяна на маслото, а защо след като всичко е ново вътре? Стружки ли се отделят при напасването от нормалната работа ?
				Публикувано: 01 май 2023, 20:29
				от ivchotr
				Да. И понеже не е много сигурно дали всеки по веригата си е свършил работата както трябва, ако двигателят е малко по-стегнат отколкото трябва, не е добре да се зори. Щото освен отделянето на повече стружки ще и загрява повече. С други думи при умерено каране може да загрее като разработен двигател при яко натискане, но ще издържи. Иначе може да прегрее и... пак в бокса за ремонт.
				Публикувано: 02 май 2023, 08:36
				от fordmaniac
				Каране след ремонт: обороти от 1700 до 2500 об/мин първите 1000 кМ . Не по-ниски обороти, за да няма ударни натоварвания, не по-високи, за да се притрият детайлите без локални прегрявания. Минимално подаване на газ. На 1000 кМ смяна на масло, то обира стружки и замърсявания от миенето на детайлите.
En4f написа: ↑29 апр 2023, 22:56
Нещо, което може да се измери, няма смисъл да се мисли и предполага.
Поздрави.
				Публикувано: 02 май 2023, 09:44
				от aspasia
				En4f написа: ↑01 май 2023, 19:38
И на новите коли ги карата след 2000к да им се смени маслото
				Публикувано: 02 май 2023, 21:58
				от pepy1
				fordmaniac написа: ↑02 май 2023, 08:36
Поздрави.
Най-точно обяснено и обосновано, иначе всеки може да интерпретира "високи обороти". За мен например над 3000 оборота смятам за високи. Но щом става дума за разработване на двг след основен ремонт, нещата изглеждат по друг начин.
				Публикувано: 02 май 2023, 22:57
				от ivchotr
				Ами то зависи и на каква предавка си, в какъв участък на пътя си, колко е натоварена колата и т.н. Преди време служебните коли сред ремонт се пускаха на курсове за разработка, като маршрутите се подбираха с по една трета равно трасе, една трета изкачвания и една трета спускания. Умерени обороти, без резки ускорения и т.н. Докато не минеше разработката, друго с тези коли не се правеше. Личен автомобил трудно ще го вкараш в такъв режим, освен ако не си поставиш за цел да го разработиш и след това да го ползваш по предназначение. Дефакто разработката може да приключи и за ден - два. Едно ходене с преспиване до другия край на страната (София - Варна е над 400 км) и работата е готова.
				Публикувано: 08 май 2023, 21:40
				от En4f
				Благодаря на всички за отговорите. Навъртях близо 700км, 300 от които по магистралата с 90-100 да не я напъвам гърба ми отиде
 Предимно карам в София и ужасно ми е трудно да не я смачкам на моменти като почнат едни клаксони
 ама съм се решил да я карам плавно до 2к km и отивам да и излеят чорбите и да и налеят нови. Та най после да почна да си я ръчкам повечко. Още веднъж благодаря за съветите.
				Публикувано: 09 май 2023, 16:02
				от MamaMy
				Внимавай със сръчкването, че след едно такова
  на младеж с форд КА двама други си отидоха преждевременно от този свят. По добре да караме всички така, все едно тепърва си разработваме колите!
				Публикувано: 09 май 2023, 22:48
				от ivchotr
				Келешът с Ка-то най-вероятно си е блял в телефона, като всички останали. В последно време почти никой не гледа къде кара, ами какво се случва във Фейса. Не знам как ще се справим с тази пандемия. Ако съм шеф на КАТ, ще пусна всички авто- и мото-патрули със задачата да дерат кожи де когото хванат да си зяпа в смартфона.
				Публикувано: 10 май 2023, 02:18
				от Major_Koenig
				Всички тези случай са изключително трагични и мекоказоно неприятни, но моля тази дискусия в друга тема и друг раздел на форума.
				Публикувано: 10 май 2023, 10:47
				от ivchotr
				Някой да ги затрие или премести, ако му се занимава.
