				Прекъсва и на газ и на бензин...
				Публикувано: 16 мар 2006, 19:51
				от TIN
				Преди се случваше само на бензин....
сега след подаване рязко на газ прекъсва и на газ!!!
От качих мафа....без промяна....капе и масло някъде от долу ( стича се като че ли от някъде....защото е омазана не само долната част....), смятах че е хидравликата но не...омаслен е двигателя от долу...утре качвам на канал.....но!!!!!!
Преди смяната на маслото не капеше.....сложих от МП 5W30!!
Помощ...
Някакви идеи ?
Какво да гледам утре на канала.....
				Публикувано: 16 мар 2006, 21:59
				от arabiata
				Гледай смело и внимателно.
Ще се оправят нещата!
				Re: Прекъсва и на газ и на бензин...
				Публикувано: 16 мар 2006, 22:57
				от disc
				TIN написа:Преди се случваше само на бензин....
Абе от доста време се чудя защо инжекционните Форд-овете с ЕКУ ECC-VI (без значение моно или пълен инжекцион) както си работят нормално в един момент нещо се прецаква.... Мислих, мислих...
Що не вземеш да пробваш нещо което помогна при друг вид проблем - повишени обороти на празен ход, а именно:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2771
Моят пост към края на темата, по-специално частта за VSS датчика.
Аз лично не съм го пробвал, макар че колата ми прави същите магарии като твоята, щото... абе причините са че скоро ще давам свободно на Форд-овата електроника и ще слагам друга... не си заслужава.
VSS датчика се явява пресечна точка между моно и пълната инжекция и е датчик, който пряко може да повлияе на поведението на двигателя (мое мнение! дълго е за обосновка... но във препратката има някакво частично обяснение).
Хайде успех и кажи дали има резултат... ако ли пък не... включи си буксата обратно и търси друго "лекарство".
				Публикувано: 17 мар 2006, 07:57
				от TIN
				днес на работа съм с нея.....карах на бензин...сипал съм добавка....
като престигнах....загрял двигател, никакво прекъсване......!!!!!
натискам рязко газ......гладко увеличава оборотите....
А маслото ще погледна довечера...днес долях малко...
Някъде в този форум четох че на маслото се сипва някаква добавка и теча престава ?
Някой да знае нещо ?
				Публикувано: 17 мар 2006, 15:10
				от ewgeny
				рожери дали кабелите са сложени добре легнали в свещтите! Извади ги и ги намести наново! Имах подобен проблем!
				Публикувано: 18 мар 2006, 17:14
				от marto
				към TIN "Преди смяната на маслото не капеше.....сложих от МП 5W30!!
Помощ..."
ти за първи път ли сменяш маслото? нали скоро взе бу-то?
започва да ме притеснява все повече нашия проблем, но не се отказвам и аз търся решение
				Публикувано: 19 мар 2006, 16:55
				от TIN
				marto написа:към TIN "Преди смяната на маслото не капеше.....сложих от МП 5W30!!
Помощ..."
За първи, да....преди явно е било по гъсто...
				Публикувано: 20 мар 2006, 11:02
				от viper
				За прекъсването - може да е от някой скъсан гумен маншон по всумакелния тракт или заминала гарнитура.... На празен ход как е - в смисъл тресе ли се мотора?
				Публикувано: 20 мар 2006, 11:05
				от TIN
				до като загрее само изменя оборотите....загрее ли ....пее моторчето...
				Публикувано: 20 мар 2006, 11:10
				от viper
				Ами в такъв случай - виж и запалването - кабели/свещи (особено кабелите)!
Не съм запознат много-много с фордовете, ама ако е с механично делко може да погледнеш и палец/капачка, но все си мисля, че е 100% електроника.
				Публикувано: 24 мар 2006, 08:49
				от TIN
				Проблема е бил в датчик на темп. на водата...извадих го вчера колата работеше добре и не прекъсва....
