Страница 1 от 1
weber
Публикувано: 25 дек 2009, 13:42
от spidar
Весели празници на всички :)) Кога трябва да отвори 2-рата камера на карбурато.Аз си мисля че когато подам газ трябва да отвори но неотваря.Не е механична а вакомна.Има едно маркуче което отива към смукателния колектор и влиза към един датчик може ли от него да го прави или просто мембранката е пукната.Благодаря.
Re: weber
Публикувано: 25 дек 2009, 17:30
от xtremeracer
По принцип го дават на 2800оборота да включи 2ри дросел за Weber TLD но ,не знам при теб кой модел е!
Re: weber
Публикувано: 27 дек 2009, 14:06
от spidar
ми 2123 мисля.Вече ми писна с нея тудно пали не отваря когато трбва 2-ра камера и т.н :( Кажете какво да правя?
Re: weber
Публикувано: 27 дек 2009, 16:15
от HACKO
виж тука дали няма отговор
http://dox.bg/files/dw?a=35f7d13098" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: weber
Публикувано: 30 дек 2009, 13:25
от spidar
благодаря колега _friends_ заемам се веднага:)
Re: weber
Публикувано: 03 яну 2010, 14:41
от spidar
За много години приятели :D но моита каручка продаължава да не пали:(колегата Наско ми даде тия схемички и до някаде ми помогнаха за което благодаря много оказа се че моя карб е 23-21 ако някой може да каже за какво става дума.
Re: weber
Публикувано: 04 яну 2010, 12:51
от HACKO
Означава че е двукамерен със диаметър на дифузьорите съответно 23 и 21 мм, в общи линии устройството и регулирането е еднакво, с малки разлики. За паленето насочи се към "смукача", особено ако е автоматичен може да не работи правилно, не че жилото на механичния не може да е откачено или хлабаво. Напиши малко повече данни за колата и карбуратора, най вече идентификационния номер.
Re: weber
Публикувано: 06 яну 2010, 18:45
от spidar
кой номер който е в талона ли?За карбуратора не пише нищо друго по него незнам каводруго да пиша колега.Погни колега ако можеш.
Re: weber
Публикувано: 06 яну 2010, 18:52
от HACKO
Не, щампован е на самия карбуратор и е комбинация от цифри и букви.
Давам ти пример (от книгата от която са снимките) за WEBER за Ескорт/Орион 1986-92 идетификационен номер: 86SF9510AA/BB
Re: weber
Публикувано: 07 яну 2010, 18:53
от spidar
Ще погледна и ще пиша.Благодаря че ми объращаш внимание колега и ими помагаш че с моята невежест мани мани.Но ще се науча :D
Re: weber
Публикувано: 23 ное 2010, 19:42
от sgogov
Провери си и кабелите при контактния ключ
