Как да промия охладителната с-ма от масло
tisho_1000
Регистриран: 16 сеп 2009, 21:03
Модел на автомобила: Мондео Ghia 2.2TDCi, 155 p.s., 2005г.
Местоположение: Ямбол / Варна
Мнение от tisho_1000 » 26 яну 2010, 19:28
В следствие на пукнат блок, Мондеото смеси водата и маслото, смених мотора, но сега имам проблем с останалото от преди масло в охл. система, задръстило е обсолютно всички маркучи, някои от тях са с малък диаметър и направо са подпушени, даже ми се разпадна капачката. Мислех си да му налея нафта и така да го запаля, но ще прецакам всички гумени съединения. Някакви идеи за препарат или метод съобразен с зимните условия...
Vladek
Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител
Местоположение: гр. София
Re: Как да промия охладителната с-ма от масло
Мнение от Vladek » 26 яну 2010, 20:06
tisho_1000 написа:В следствие на пукнат блок, Мондеото смеси водата и маслото, смених мотора, но сега имам проблем с останалото от преди масло в охл. система, задръстило е обсолютно всички маркучи, някои от тях са с малък диаметър и направо са подпушени, даже ми се разпадна капачката. Мислех си да му налея нафта и така да го запаля, но ще прецакам всички гумени съединения. Някакви идеи за препарат или метод съобразен с зимните условия...
Лоша работа
Опасявам се, че питата за парното и радиаторът са ...затлачени
Не знам дали да не пробваш с Меглио(препарат за обезмасляване)
Да сипеш половин шишенце в ситемата и да повъртиш малко на ...парно.
Източваш тинята и ако има някакъв успех(излезат вода и масло заедно - тиня), пак да повториш операцията
Така и така няма какво да губиш
Не е лошо да пробваш с малки порции, но няколко пъти
Успех!
Шофьорски стаж 28-29г.
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 26 яну 2010, 20:25
Меглиото е готин препарат, но с половин шишенце ми се струва, че пяна ще излиза поне още 2-3 години :)
Vladek
Мнение от Vladek » 26 яну 2010, 20:55
ludavoda написа:Меглиото е готин препарат, но с половин шишенце ми се струва, че пяна ще излиза поне още 2-3 години :)
За това предложих с малки порции
Предложи нещо друго
Edinuser
Мнение от Edinuser » 26 яну 2010, 20:59
Не знам дали ако налееш 1/2 литър спирт за горене и долееш с вода дали няма да свърши работа ? Спиртът мисля, че беше безопасен за гумите, прониква добре и разтваря мазнините. Но не трябва да загряваш двигателя, а само да го повъртиш малко че ще се изпари без да има ефект.
tisho_1000
Мнение от tisho_1000 » 26 яну 2010, 21:04
А каде мога да го открия и колко да сложа от него
Vladek
Мнение от Vladek » 26 яну 2010, 21:08
tisho_1000 написа:А каде мога да го открия и колко да сложа от него
От кое
http://www.detelina-bg.com/inc/detail/?pr=931
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 27 яну 2010, 00:34
Аз съм виждал с белина.Наливаш малко да престои.Палиш за малко.После излиза голяма смрад.
tisho_1000
Мнение от tisho_1000 » 27 яну 2010, 09:15
Мерси колега още утре я почвам
Vladek
Мнение от Vladek » 27 яну 2010, 13:10
По щандовете за кухненски препарати и др. такива в магазините
Струва около 5 кинта
gorby
Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Мнение от gorby » 27 яну 2010, 19:28
Колега вариантите с обезмаслител и спирт,вече ти ги предложиха,изпревариха ме *167* но имам още едно предложение,което съм изпробвал преди години на Ладичката.Надува се системата с компресор.Но трябва да разкачиш радиатора,парното,блока.Продухваш всичко по отделно,като предварително преди това си сложил Меглиото в системата ,докото загрее.След това изпускаш и започваш.Уплътняваш входа на радиаторакъдето вкарваш маркуча от компресора.Забравих да ти кажа-тр да имаш кранче с което да пускаш въздуха от компресора,в противен случай ако надуеш при затапен изход може да спукаш радиатор.А така с кранче надуваш с налягане при отворена система.Успех! _friends_
карам си форда!
tisho_1000
Мнение от tisho_1000 » 28 яну 2010, 15:19
Мергилото е голяма работа, направо му взе акъла на маслото, като го налях първоначално нищо. На 3 - 4 мин. работа като почна една пяна да излиза, защото аз го налях цялото на 10 л. вода 750 мл., после пяната започва да става черна. След 30 мин. работа пуснах водата. Гледката беше покъртителна. Първо текна масло, след това и мръсната вода. После го промих 3-4 пъти само с вода по 5- 10 мин работа на мотора. Сега налях вече антифриза и няма и следа от масло. Мерси колеги *00134* , трябва да почерпя
Vladek
Мнение от Vladek » 28 яну 2010, 15:33
tisho_1000 написа:Мергилото е голяма работа, направо му взе акъла на маслото, като го налях първоначално нищо. На 3 - 4 мин. работа като почна една пяна да излиза, защото аз го налях цялото на 10 л. вода 750 мл., после пяната започва да става черна. След 30 мин. работа пуснах водата. Гледката беше покъртителна. Първо текна масло, след това и мръсната вода. После го промих 3-4 пъти само с вода по 5- 10 мин работа на мотора. Сега налях вече антифриза и няма и следа от масло. Мерси колеги *00134* , трябва да почерпя
Радвам се, че успяхме да помогнем
Не забравяй, че Меглиото, върши чудеса
(пък, ако знаеш и как измива загоряла тава от ...свински пържолки на фурна ... :D )
