Как да промия охладителната с-ма от масло
Публикувано: 26 яну 2010, 19:28
от tisho_1000
В следствие на пукнат блок, Мондеото смеси водата и маслото, смених мотора, но сега имам проблем с останалото от преди масло в охл. система, задръстило е обсолютно всички маркучи, някои от тях са с малък диаметър и направо са подпушени, даже ми се разпадна капачката. Мислех си да му налея нафта и така да го запаля, но ще прецакам всички гумени съединения. Някакви идеи за препарат или метод съобразен с зимните условия...
Re: Как да промия охладителната с-ма от масло
Публикувано: 26 яну 2010, 20:06
от Vladek
tisho_1000 написа:В следствие на пукнат блок, Мондеото смеси водата и маслото, смених мотора, но сега имам проблем с останалото от преди масло в охл. система, задръстило е обсолютно всички маркучи, някои от тях са с малък диаметър и направо са подпушени, даже ми се разпадна капачката. Мислех си да му налея нафта и така да го запаля, но ще прецакам всички гумени съединения. Някакви идеи за препарат или метод съобразен с зимните условия...
Лоша работа
Опасявам се, че питата за парното и радиаторът са ...затлачени
Не знам дали да не пробваш с Меглио(препарат за обезмасляване)
Да сипеш половин шишенце в ситемата и да повъртиш малко на ...парно.
Източваш тинята и ако има някакъв успех(излезат вода и масло заедно - тиня), пак да повториш операцията
Така и така няма какво да губиш
Не е лошо да пробваш с малки порции, но няколко пъти
Успех!
Публикувано: 26 яну 2010, 20:25
от ludavoda
Меглиото е готин препарат, но с половин шишенце ми се струва, че пяна ще излиза поне още 2-3 години
Публикувано: 26 яну 2010, 20:55
от Vladek
ludavoda написа:Меглиото е готин препарат, но с половин шишенце ми се струва, че пяна ще излиза поне още 2-3 години
За това предложих с малки порции
Предложи нещо друго
Публикувано: 26 яну 2010, 20:59
от Edinuser
Не знам дали ако налееш 1/2 литър спирт за горене и долееш с вода дали няма да свърши работа ? Спиртът мисля, че беше безопасен за гумите, прониква добре и разтваря мазнините. Но не трябва да загряваш двигателя, а само да го повъртиш малко че ще се изпари без да има ефект.
Публикувано: 26 яну 2010, 21:04
от tisho_1000
А каде мога да го открия и колко да сложа от него
Публикувано: 26 яну 2010, 21:08
от Vladek
tisho_1000 написа:А каде мога да го открия и колко да сложа от него
От кое
http://www.detelina-bg.com/inc/detail/?pr=931
Публикувано: 27 яну 2010, 00:34
от gazetto
Аз съм виждал с белина.Наливаш малко да престои.Палиш за малко.После излиза голяма смрад.
Публикувано: 27 яну 2010, 09:15
от tisho_1000
Мерси колега още утре я почвам
Публикувано: 27 яну 2010, 13:10
от Vladek
По щандовете за кухненски препарати и др. такива в магазините
Струва около 5 кинта
Публикувано: 27 яну 2010, 19:28
от gorby
Колега вариантите с обезмаслител и спирт,вече ти ги предложиха,изпревариха ме
но имам още едно предложение,което съм изпробвал преди години на Ладичката.Надува се системата с компресор.Но трябва да разкачиш радиатора,парното,блока.Продухваш всичко по отделно,като предварително преди това си сложил Меглиото в системата ,докото загрее.След това изпускаш и започваш.Уплътняваш входа на радиаторакъдето вкарваш маркуча от компресора.Забравих да ти кажа-тр да имаш кранче с което да пускаш въздуха от компресора,в противен случай ако надуеш при затапен изход може да спукаш радиатор.А така с кранче надуваш с налягане при отворена система.Успех!
Публикувано: 28 яну 2010, 15:19
от tisho_1000
Мергилото е голяма работа, направо му взе акъла на маслото, като го налях първоначално нищо. На 3 - 4 мин. работа като почна една пяна да излиза, защото аз го налях цялото на 10 л. вода 750 мл., после пяната започва да става черна. След 30 мин. работа пуснах водата. Гледката беше покъртителна. Първо текна масло, след това и мръсната вода. После го промих 3-4 пъти само с вода по 5- 10 мин работа на мотора. Сега налях вече антифриза и няма и следа от масло. Мерси колеги
, трябва да почерпя
Публикувано: 28 яну 2010, 15:33
от Vladek
tisho_1000 написа:Мергилото е голяма работа, направо му взе акъла на маслото, като го налях първоначално нищо. На 3 - 4 мин. работа като почна една пяна да излиза, защото аз го налях цялото на 10 л. вода 750 мл., после пяната започва да става черна. След 30 мин. работа пуснах водата. Гледката беше покъртителна. Първо текна масло, след това и мръсната вода. После го промих 3-4 пъти само с вода по 5- 10 мин работа на мотора. Сега налях вече антифриза и няма и следа от масло. Мерси колеги
, трябва да почерпя
Радвам се, че успяхме да помогнем
Не забравяй, че Меглиото, върши чудеса
(пък, ако знаеш и как измива загоряла тава от ...свински пържолки на фурна ...
