Двигател на Ford Scorpio v6
vgazara
- Регистриран: 08 фев 2010, 19:46
- Модел на автомобила: ford scorpio v6 12v
Колеги нов съм във форума и имам един въпрос относно двигателя на този форд. Можете ли да ми дадете информация за този мотор v6 около 140 k.c. v12 дали има такива карборатори или са само инжекцион и ако може и да ми кажете колко тежи комплектован със скоростите.Благодаря предварително.
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
Re: Двигател на Ford Scorpio v6
здравей колега мисля че трябва първо да уточниш за кой мотор на скорпио говориш:има 2,8 "карбуратор,механична инжекция и електронна EFI,има 2,9 и 2,4 който са инжекция само. на външен вид са едни и същи като имат разлика в кубатурата и разп.вал и някои други неща.2,8 варира от 145 до 151 коня при инжекцията зависи дали има катализатори ,2,9 е 145 коня с два катализатора,2,4 е 125 д0 130 :biggrin: ако нещо съм пропуснал някой да допълни,като цяло мотора е тежичък защото е чугунка
vgazara
за мотор 2.9 а масата колко е приблизително моторат няма да е за кола ще го слагам на джип но преди това искам да резбера молко повече за него ,за да не си слагам таралеж в гащите ето тук има 2 снимки на мотора
http://www.wyprawa4x4.pl/plugins/_newsedit/news/34/" onclick="window.open(this.href);return false;
от тях може да ви стане малко по ясно за мотора.
ами какво още да ти кажа с долно разположен разп.вал с прътове предлага се с хидравлични повдигачи и без,с мап- или дебитомери,въртящия момент е 230нм,предлага се с две кутии n9 дълги скорости mt75 4х4 и само задно къси скорости,много здрави мотори в общи линии
vgazara
никой ли не знае колко тежи този мотор
Krumbata
- Регистриран: 07 фев 2011, 12:56
- Модел на автомобила: Alfa Romeo 156 , Ford Sierra XR4i 2.8 v6
А някой ще ми каже ли колко трябва да е компресията на двигател 2.8 v6 EFI ? Мерси предварително.
Krumbata
Никой ли незнае колко трябва да покаже манометъра ако е читав мотора?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
