Скъсах ремък ПОМОЩ
Ivelin21
Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
Местоположение: Велинград - Пловдив
Скъсах ремък ПОМОЩ
Мнение от Ivelin21 » 11 фев 2010, 11:43
Здравейте незнам дали тази тема е за тук ако не е извинявам се та днес сутринта скъсах ремък тъкмо искарвах колата имаше сняг боксуваше и изведнъш странен звук и скъсах ремък падна и едно парче пластмаса което незнам от къде е незнам и ремъка дали е ангранажен и ако е ангранажен дали несъм направил някаква беля моляви помогнете незнам какво да правя *00139*
Doin
Re: Скъсах ремък ПОМОЩ
Мнение от Doin » 11 фев 2010, 12:39
Наведи се и погледни дали пистовия ремък си е на мястото. Струва ми се доста по-вероятно той да се е скъсал отколкото агренаж.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 фев 2010, 12:45
Ако от някъде виси широк напречно назъбен ремък-лошо.
Ако виси друг-пак лошо,ама не чак толкова.
Ivelin21
Мнение от Ivelin21 » 11 фев 2010, 13:04
Ремъка е при мене мога да пусна снимки да го видите дълъг е около метър и половина незнам къде се намира пищовия ремък *00139*
Направи ми впечатление че като се скъса и колата си работеше се едно и няма и нищо
Мнение от HACKO » 11 фев 2010, 13:11
Ivelin21 написа:Направи ми впечатление че като се скъса и колата си работеше се едно и няма и нищо
Значи не си скъсал агренажния ремък. Наистина и няма нищо, просто вземи парчето, пали колата и отивай в магазина за нов. Отчитай че хидравликата и генератора няма да работят, но може да се движиш известно време, докато акумулатора падне.
П. П. Я по-добре не я карай, че може и водната помпа да е на този ремък, мисля че е на агренажа ама не съм сигурен.
Последна промяна от HACKO на 11 фев 2010, 13:27, променено общо 1 път.
Doin
Мнение от Doin » 11 фев 2010, 13:16
Ами моя двигател е 1.8 TDDI , предполагам че като механика не е по-различен- моя се намира на края на двигателя от дясната гума. Поглуднато отгоре е покрет с капак и не се вижда, но като се наведеш и погледнеш от долу се виждат повечето шайби и ремъка между тях. Ако имаш хидравлика на волана ще познаеш скъсания пистов ремък по неимоверно по-големите усилия при въртенето на волана, ако имаш климатик то пистовия ремък върти и компресора му, така че и по това ще си проличи.
Неприятно е и е опасно по време на път, но не е фатално за двигателя.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 11 фев 2010, 13:25
А водната помпа на тия двигатели кой я върти?
Ivelin21
Мнение от Ivelin21 » 11 фев 2010, 13:27
HACKO написа:
Значи акомулатора няма да се зарежда от колата така ли аз мога ли да сменя ремъка (мн се съмнявам) и колко парички ще ми вземат за смяна ?
Добре колеги няма да я карам а какво да направя да купя какъф ремък пиStов ли и кой ще ми го смени като немога да мръдна от нас с колата :(
*00139*
мод: събрах ти 2 мнения и не се усети. Вземи почни да използваш бутона "промени" като си се сетил след минутка да добавиш нещо.
Мнение от HACKO » 11 фев 2010, 13:34
Не е нещо сложно, за цени не знам.
Обаче недей да я караш преди да се изясни къде е водната помпа, някой с такъв д-л да каже.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 11 фев 2010, 14:38
При мен на бензинов двигател водната помпа е на пистовия ремък, т.е ако е скъсан няма да работи...
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 11 фев 2010, 14:44
Ремъка е около 20тина лева (препоръчвам ти ремък на Gates), смяната е елементарна. Сигурно имаш автоматичен пружинен обтегач с ролка. Просто с гаечен ключ натискаш обтегача надолу да се освободи и надяваш ремъка през всички шайби и ролки по предишния начин. Не е кой знае какво, само да знаеш от къде да минава пистовия ремък и как да го прекараш. Представям си колко каране е видял тоя ремък, за да се скъса. Доста трудно се късат, бая зор е видял.
Мнение от HACKO » 11 фев 2010, 14:47
Погледнах в книгата, водната помпа на 1.8D е на агренажа, съответно може да се придвижи до сервиз.
Ivelin21
Мнение от Ivelin21 » 11 фев 2010, 16:37
Много ви благодаря
veskoletii
Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
Мнение от veskoletii » 11 фев 2010, 19:20
Аз пък си мисля че най вероятно си се забил в някоя ледена пряспа и си счупил предпазителя на ремъците от доло и той го е скъсал един познат за една година къса два пъти ама агренажен
Ivelin21
Мнение от Ivelin21 » 11 фев 2010, 22:25
Има нещо вярно снега беше към 30 см и аз газ газ боксуване и праас мога ли да карам без този предпазител
veskoletii
Мнение от veskoletii » 12 фев 2010, 14:08
може не е проблем но е по хубаво да го има междо другото моя познат скъса пистовия и той попада между агренажния и шайвата и резултата беше криви клапани и 500 лева назад
Ivelin21
Мнение от Ivelin21 » 13 фев 2010, 18:20
леле мале 500 лв мн парички.. Смених ремъка купих някаф немски за 14 лв смени ми го един приятел но ми направи впечатление след няколко часа каране изгасих колата запалих я ремъка свирeше нов ремък нормално ли е да свири
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 13 фев 2010, 18:30
Ремъка може да свири, ако е хлабав.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 13 фев 2010, 22:07
Не е обтегнат като хората.
alexdidi
Регистриран: 04 фев 2010, 19:45
Модел на автомобила: форд мондео 2.0 16v 136 1996g
Местоположение: Несебър
Мнение от alexdidi » 17 фев 2010, 20:11
може да_е фалшиф колега провери дали_е хлабав ,ако не_е по номерата на твоя стария тЪрси. аз сЪм си патил
