FORD ESKORT 1.6EFI 91 Обороти,забиване-проблем
Публикувано: 13 фев 2010, 21:01
Здравейте,постоянно чета във форума и вече ми писна реших да пиша за моя проблем които е от месеци и вече не издържам,пък и фалирах тотално-ще я изхвърля тая кола.Проблема е следния-непостоянни обороти,след подаване на гaз започва трептене за 2,3сек и след малко се нормализира.Като това нормализиране е пак с непостоянни обороти.Запалвам при първо стартиране след няколко метра забива предница и изведнъж зацепва и чупи врата,по някое време си изгасва,загрява нормализира се смисъл спират предните проблеми,но обаротите все едно трептят но ги усещам,нищо че няма оборотомер това при 4,5 със120-140.Тия дни тая кола ме изнерви тотално,ходя по стендове,сменях шарнири,тампони на рейка,на носачи,беилета и тн.И от както тези номера се задълбочиха и гърнето взе да ръмжи все едно сам си взел ремус.Преди няма и година имах основен ремонт смениха всичко уж както трябва ,но от тогава не ми харесват оборотите,и като загрее не иска да пали за което сам писал и ме съмнява да не са забравили някои кабел,куплунг,маси.Макар че последно ми оправиха масите навсякаде и около ламбда сондата,всички датчици работят.Само map сензора не може да се види и другото нещо което много ме притеснява е гърнето.Да не би да запушено с наслагвания? Вече немога ай нямам нерви и пари да се занимавам с нея,ако някои може да помогне ще му бъда благодарен,ако не ще се направя още малко на майстор и след това в Блатото
