Фиеста духа от капаЧката за маслото
- dian1751
- Регистриран: 24 фев 2008, 08:23
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1
Здравейте пичове, забелязах Че при работещ двигател и отворена капачка на маслото двигателчето духа и пръснаха няколко капки масло на капака на главата...Искам да питам нормално ли е това... Преди не правеше така мисля.... Мотора е 1.25 върви си мн добре, не гори маслото.... просто ми е интересно...
Само да допълня Че не духа някакви пушеци, безцветно е ..... Извинявам се за блондинските въпроси.Мерси предварително...
Купи си Форд фиеста за да караш с 200... http://www.snimka.bg/album.php?album_id=391782" onclick="window.open(this.href);return false;
starship
- Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
- Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
- Местоположение: Бургас
Re: Фиеста духа от капа4ката за маслото
Най - простото обяснение е износени гумички на клапани или водачи, ако имаш проблеми с компресията трябва да се провери как е контакта клапан - легло. Почти всеки от тези случаи значи сваляне на глава - дано твоя майстор намери друго решение на проблема
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Духането се получава и от износени сегменти и бутала. Налягането от цилиндъра постъпва в картера и от там се дига тая маслена пелена нагоре към капачката.
starship
Съгласен съм с теб колега, но тогава си мисля че по - скоро би трябвало да духа осезателно от щеката за маслото
Nikola Iordanov
Затвори капачката и не се занимавай със щуротии след като не ти гори масло и върви нормално
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
Щом не гори масло -караи смело колега ,според мен по-сташно е да духа от пръчката за маслото например но и това не е гаранция за износен мотор ,при новото Рено -Канго (служебното) си духа от пръчката въпреки своите 37000км
Успех!
Успех!
- bateto_toshko
И как си обясняваш това , че не му харчи масло?cockyhotty написа:Духането се получава и от износени сегменти и бутала. Налягането от цилиндъра постъпва в картера и от там се дига тая маслена пелена нагоре към капачката.
Ако не се лъжа е писано по този въпрос във форума.Моята също духа от там .Поради този факт , завода производител е предвидил вентилация на картера.При нашите фиести мк4 има маркуч който излиза от средата на пластамсовия капак на клапаните.Този маркуч влиза в кутията на възд.филтър и там имаш едно малко филтърче , което се казва маслоуловител , целта му е да филтрира въпросните капчици масло.Можеш профилактично да го провериш , както и маркуча дали не е запушен.Можеш да го продухаш със компресора за помпене на гуми примерно.Предполагам това малкото филтърче никога не си го сменял , струва 7 лв в мото пфое.Щом като не харчи масло не виждам какви гумички , че и някои шегаджии сегменти предлагат да сменяш.Двигателя си е добре не го барай щото ще се намери кой да ти вземе парите не се притеснявайdian1751 написа:Здравейте пичове, забелязах 4е при работещ двигател и отворена капачка на маслото двигателчето духа и пръснаха няколко капки масло на капака на главата...Искам да питам нормално ли е това... Преди не правеше така мисля.... Мотора е 1.25 върви си мн добре, не гори маслото.... просто ми е интересно...Само да допълня 4е не духа някакви пушеци, безцветно е ..... Извинявам се за блондинските въпроси.Мерси предварително...
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Въпросното филтърче го има в комплект заедно със въздушния филтър и струват 10лв на Филтрон.А тия от Мото-Пфое да си ги продават и по 20лв ако щътПредполагам това малкото филтърче никога не си го сменял , струва 7 лв в мото пфое.
- dian1751
Re: Фиеста духа от капачката за маслото
Мерси колеги за отговорите...
Значи е нормално да духа от капачката. За въпросното малко филтърче на негово място има едно дунапренче??? Още днес ще го купя...
- vargala81
то си е дунапренче и затова няма как да струва 7лвdian1751 написа:Мерси колеги за отговорите...Значи е нормално да духа от капачката. За въпросното малко филтърче на негово място има едно дунапренче??? Още днес ще го купя...
- Nebhotep
Re: Фиеста духа от капаЧката за маслото
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34766" onclick="window.open(this.href);return false;
Колега, провери си и клапана за картерна вентилация, не знам при фиестата дали е на същото място, но сигурно визуално прилича на ескорта!
След тази интервенция при мен вече не духа както преди силно от капачката и няма омасляване на въздушния филтър! Успех!
Както ти каза vanko, затваряй капака и си карай колицата, дано да е дълго и безаварийно. Не се занимавай със глупости, щото ще попаднеш на някой "РАЗБИРАЧ" и после през сълзи ще запееш песента за продадения Форд.
- barbus79
- Регистриран: 27 яну 2010, 18:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 TDI Endura,2001
Не се притеснявай колега,и при мен е така.Но това не значи че двигателя е сдухан.Карай си колицата спокойно
- dian1751
Мерси за отговорите пичове...
- madboy
- Администратор
Аз досега не съм пипал кола, която не духа от капачката.
При работещ двигател, разбира се.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
И аз съм на същото мнение. Напълно нормално е да "духа" от капачката при работеш двигател. тъй като маслената система е под налягане. Ако духа през щеката, тогава си е за притеснение.
Щеката и капачката са свързани в общ обем, и от двете места е нормално да духа.
По това какво и колко духа може да се прецени състоянието на д-ля, но за това се изисква много опит, не може по интернет нито да се обясни, нито да се прецени, трябва да се види на живо.
- bateto_toshko
по добра компресия , по малко картерни газове , нали така беше?HACKO написа:Щеката и капачката са свързани в общ обем, и от двете места е нормално да духа.
Така, обаче аз лично предпочитам да правя прогноза по разход на масло и компресия.
- dian1751
От щеката не духа, само от капачката и то не толкова силно... на 3 та 120 ако е издухана дали ще вдигне толкова???
