фиеста дизел
Публикувано: 08 мар 2010, 10:00
от mirkonio
здравейте колеги!
конкретно на проблема!форда е фиеста 90г 1.8 дизел.сутрин когато е студена двигателя се върти едвам,едвам с голяма мъка,абсурд е да запали.схтом загрее няма проблем.с чисто нов аколуматор е.сменях 3 >:D<: но същата работа.кога запали по баира ми свири ремъка имаи е тоя на гнп-то.мисля че двг-то не е толкова износен,върви си колата не пуши.може ли да е калпаво масло или знам ли кво вече :roll:
Re: фиеста дизел
Публикувано: 08 мар 2010, 10:05
от Doin
Провери си стартера!
Re: фиеста дизел
Публикувано: 08 мар 2010, 20:54
от Пламен_Plamen
Колега,провери си подгряващите свещи,както и работата на генератора.
Re: фиеста дизел
Публикувано: 10 мар 2010, 15:03
от K-Yo
Най-вероятно ти свири ремъка на динамото и трябва леко да се натегне.
Според мен също причината е в стартера.
Re: фиеста дизел
Публикувано: 10 мар 2010, 18:00
от ^^devil_boy^^
Ревизирай си стартера от него е проблема, може и динамото да не зарежда ако не зарежда като дадеш на контакт няма да ти светва лапичката на таблото ако свтва и като запалиш угасва значи работи, може да си провериш и свещите не е гооляма философия окачваш червения кабел които отива към тях и с дръг дебел кабел от + на акомулатора подаваш на сяка от свещите ако работи ще прехвръкнат искри защото има консумация ако не значи не работи тва е резервен вариант за проба най добре е да се свали и да се види дали загряват в края и за колко време от 3-5 секунди трябва да е цялата червена, погледни и за скусано маркуче че може да гълта въздух.
