голям проблем
Публикувано: 09 мар 2010, 11:24
от lorinzar
здравейте тази сутрин ствам много сняг навън запалих колата и започнах да я почиствам работи 2-3 минути изведнъж придърса и изгасна така и не запали повече въртях няколко пъти но падна акомулатора някакви идеи става въпрос за мондео 1.8 тди
Re: голям проблем
Публикувано: 09 мар 2010, 11:33
от dian1751
Колега не разбирам от дизел, да не е от подгряващите свещи или от нека4ествена нафта нз и аз... :?
Re: голям проблем
Публикувано: 09 мар 2010, 13:03
от kmetta
може да е замръзнала нафтата...каква нафта наливаш?
Re: голям проблем
Публикувано: 09 мар 2010, 13:19
от lorinzar
зареждам само на лукойл при предишния сняг пак ми прави този номер но бях в движение с около 60км/ч и оставох на скорост придърпва няколко пъти но се отпуши и сега пак същия проблем
Re: голям проблем
Публикувано: 09 мар 2010, 13:37
от cockyhotty
Може да смуче въздух от някъде, може и задръстен горивен филтър да е.
Re: голям проблем
Публикувано: 09 мар 2010, 13:53
от lorinzar
филтърът отпада не съм минал и 2000км с него явно е въздух а това е доста трудно откриваемо
Re: голям проблем
Публикувано: 09 мар 2010, 17:51
от kmetta
пробвай когато огасне да отвориш нафтения филтър да видиш дали има нафта в него или е празен.може да връща нафта
Re: голям проблем
Публикувано: 09 мар 2010, 23:52
от gazetto
И за кво да отваря филтъра......Може да се сложи едно прозрачно маркуче след филтъра и да се следи.Ако има мехурчета - логично има и въздух.Ако е негодна нафтата прави такива поразии.Аз тая зима бая ядове брах с тая БГ нафта.А па колегата дет вика свещи немам думи.Веднъж като е запалила колата,за кво са и тия свещи.....Провери за въздух.Има доста теми.
Re: голям проблем
Публикувано: 10 мар 2010, 00:30
от vanko
според мен е нафтата колега -ако е имало въздух тябва да е запалила след мнооо въртене-трудно палене,сипи си добавка в Нафтата против замръзване и си смени горивния филтър (няма значение че е на малко КМ).Ако е имало някаква Вода в горивото от студеното е станала на ледчета в филтъра и това затруднява притока на гориво
Re: голям проблем
Публикувано: 10 мар 2010, 09:18
от lyub4o777
При мен има същия проблем - имам прозрачен маркуч точно преди помпата и сутрин когато е малко по студено палим работи 1мин и гасне и после добрече ми е як акумулатора. Стигнал съм до извода че проблема е от малко нафта в резервоара - става въпрос когато е на 1черта стрелката имали повече нафта немам проблеми.Същия проблем го имах миналата зима тогава беше от инжектора за подкачане - изхвърлих го и се оправи.- Най лесния вариант е прозрачни маркучи така ще разбереш от каде е въздуха. Успех и Поздрави !!!
Re: голям проблем
Публикувано: 10 мар 2010, 15:46
от gazetto
lyub4o777 написа:При мен има същия проблем - имам прозрачен маркуч точно преди помпата и сутрин когато е малко по студено палим работи 1мин и гасне и после добрече ми е як акумулатора. Стигнал съм до извода че проблема е от малко нафта в резервоара - става въпрос когато е на 1черта стрелката имали повече нафта немам проблеми.Същия проблем го имах миналата зима тогава беше от инжектора за подкачане - изхвърлих го и се оправи.- Най лесния вариант е прозрачни маркучи така ще разбереш от каде е въздуха. Успех и Поздрави !!!
При теб проблема е в сондата.Свали я.Запуши я от долния край с пръст а от другия надувай.През това време движи пластмасата,която е пружинка нагоре-надолу.Ако издиша ето ти проблема.Заминала гумичка.Аз имам 2 мондеота и на 2те я сменвах заради тоя проблем.Като имаш по-малко от 10литра (горе-долу)и лапа въздух та са носи.Кат сипеш повечко и нема проблем.Има такава тема съм пускал.Ако не я намериш пиши....
Re: голям проблем
Публикувано: 10 мар 2010, 18:07
от ^^devil_boy^^
при мен същия проблем се появи за първи път от 3 зими насам. Смени си горивния филтър, и аз го бях сменал преди 3000 км ама като го махнах и разклатих имаше буци и дранчеше, парафина в нафтата от студа сттава на буци и задръства филтъра. Смених филтъра взех една добавка да не замръзва и не съм имал проблеми повече иначе и аз така паля работи 5 мин тръгвам минавам 2-3км и изгасва, после следва мн вартене пали работи 10сек и пак гасне пак въртене и на 3-тия път се оправа тва беше при температури -15-18
Re: голям проблем
Публикувано: 10 мар 2010, 18:38
от lorinzar
не е от филтъра 1000% съм сигурен не знам вече или въздух дърпа или помпата е умряла
Re: голям проблем
Публикувано: 10 мар 2010, 18:43
от HACKO
lorinzar написа:не е от филтъра 1000% съм сигурен не знам вече или въздух дърпа или помпата е умряла
Защо си толкова сигурен, ако си заредил мръсна нафта и 10км са достатъчни да го задръстиш.
Re: голям проблем
Публикувано: 10 мар 2010, 19:07
от lorinzar
ами защото от почти година карам с обикновени филтри от голф с оригиналният с инжектора понякога въобще и не мога да запаля ако запали започва да присецква все едно няма гориво даже и подгряващото за нафтата съм махнал като го сложа него и с обикновения филтър не пали до сега карах така но сега като гледам почна и с обикновен филтър да прави номера
Re: голям проблем
Публикувано: 11 мар 2010, 10:06
от sensho1980
тая помпа маи има нещо като реле или бобина ел клапан нз. точно за гасенето като неще да запали виж има ли ток до него
Re: голям проблем
Публикувано: 11 мар 2010, 15:20
от kire
според мене е от жадната нафта
