Страница 1 от 1
променливи обороти на ескорт
Публикувано: 10 мар 2010, 10:49
от topeto
здравейте колеги имам форд ескорд 1.4 92г бензин моноинжекция от извесно време забелязах,че на празен ход държи понякои път малко по високи обороти 1100-1300,но не винаги понякога държи 900 оборота.И то направо си ги променя от какво може да се дължи това някаде да задържа жилото на газта или ..... моля за помощ.
Re: променливи обороти на ескорт
Публикувано: 11 мар 2010, 20:38
от kmetta
а това постоянно ли става или когато запалиш?
Публикувано: 11 мар 2010, 20:47
от topeto
като запали се включва автоматичния смукач държи 1500 оборота и после падне на 1000 след като мине няколко метра се вдигат на 1100-1200 и вече като я покарам малко падат на 900 после като спра на следващия светофар и пак се дигат на 1100 и като се покара много дълго време да загрее и г/д се нормализират на 1000 но пак от време на време се менят
Публикувано: 11 мар 2010, 22:03
от kmetta
ако ти е задръстен въздушния филтър или има някакъв друг проблем с влизането на достатъчно въздух, това може да е причина за вдигане на оборитите...получава се така че все едно си на смукач.
Публикувано: 12 мар 2010, 20:02
от aniaeg
Колега,я виж тук да ли няма полезна информация за теб http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4912
