Не ще да грее CVH-а
fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Не ще да грее CVH-а
Мнение от fiestaracing » 01 апр 2006, 15:04
:D Братлета,колицата ми необичайно странно спря да загрява!!!Смених термостата,но нещата не се оправиха!!!Гарнитурата на главата е нова(както и цялата глава)!!!Системата е обезвъздушена!!!Всичко е изправно!!!Няма течове,не "надува",не изчезва и течност!!!Просто започна да загрява мнооого бавно!!!Когато я обърна на бензин загрява малко по-бързо,но нещата пак не са нормални!!!!Уплътнението на термостата е перфектно-почти херметично,зегерът с който се фиксира самия термостат е изправен!!!Смених термостата с друг,но пак същото :evil: !!!Термостатите са с гарантирано качество,още повече ,че демонтирах напълно изправен термостат,преди да го заменя с друг!!!Минах на варианта-картонче пред радиатора-никакъв ефект!!!Смених и датчика за показанието на температурата-да не би той да е сдал багажа,ама не!!!Да поясня-започна да прави тези мизерии,след като я поспънах малко на газ-до границата на ефективното обедняване на сместа!!!Преди това всичко си беше нормално-тръпката яка,ама все пак 13.5-14.5 на сто градско-Жена ми взе чак да забелязва-през ден за 20 левчета(бутилката е 20л)!!!!Като цяло идеите ми се изчерпаха!!!Ако някой е изпадал в подобна ситуация........,моля Ви пишете!!!Безкарйно ще съм Ви благодарен!!!! :D
fiestaracing-just race!!!
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 02 апр 2006, 15:26
Ами и при мен беше така когато ми изгоря датчика за температурата на охл.течност.Смених го с друг ,неподходящт :? и пак не отчиташе вярно,но при следващата покупка го заковах :roll: .Вероятността да се е скапал датчика точно сега при другите интервенции е малък,но е възможен :lol:
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 03 апр 2006, 14:19
:D Сених го с точния цвят и съм сигурен,че проблема не е в него!!!Колата видимо и осезателно не загрява!!!
Любо
Мнение от Любо » 03 апр 2006, 14:27
И аз имам подобен проблем, но съм стигнал до заключението, че трябва да сменя датчика за уреда на таблото и ще се оправи (диагнозата е занижени показания на датчика)
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 03 апр 2006, 14:29
[/i]Батка,и като пусна парното си духа хладно,не е в датчиците проблема!
Мнение от cossy » 03 апр 2006, 19:24
Възможно ли е термостата ти да отваря на различна температура?
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 07 апр 2006, 13:27
:D Абсолютно не!!!Тествах всичките които сложих!!!
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 08 апр 2006, 06:56
Карай с по-малко вода в системата и ще загрява по бързо. :roll:
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 10 апр 2006, 09:45
И това пробвах,пак не става!
Тая кола направо ме матира!
bilder
Мнение от bilder » 10 апр 2006, 20:52
Оф топик ама ти Предлагам бартер :lol:
Моя не матира,а хвърля в тъча :wink:
tonyt_bs
Регистриран: 23 фев 2005, 12:58
Модел на автомобила: Fiesta 92 Ghia 1.4i F6E
Знам, че сигурно е решен проблема, но моя все още не е :(
Мнение от tonyt_bs » 11 окт 2006, 11:04
И аз смених няколко термостата, и накрая се ядосах след поредното сваляне и слагане, взех заедно кожуха със сглобен термостат в него, пуснах вода от чешмата и ШАХ, водата си заобикаля , но не от уплътнението, а ми откъм тръбичката от разширителния съд. На практика, колкото и да уплътнява термостата, то си минава зад него, и кел файда??? МП ми искат 196 лв за нов кожух??? наред ли са за една чугунена отливка????
фиеста 1.4ми 92г
... дано съм помогнал и други да се замислят, че не само термостата може да е виновен за студа в колата
п.п. и снимки направих на дупката
Това е пробива
Това е през която заобикаля
Мнение от Brock » 11 окт 2006, 11:18
Колега, нещо май бъркаш.
Това, че преди да е отворил термостата, водата от ДВГ-то има достъп до разширителния съд, според мене не е никакъв проблем. То, май, точно така трябва да е - иначе, как ще се обезвъздушава системата и къде ще отива налягането създадено вследствие на топлинното разширение на антифриза?! :roll:
tonyt_bs
нямам предвид това
Мнение от tonyt_bs » 11 окт 2006, 12:00
Имам предвид, че като пусна вода през големия отвор (за маркуча към радиатора) и термостата си е поставен(на смимките го няма) излиза вода през дуплата със стрелката
Да прав си, че трябва да има достъп водата от разширителното казанче до двигареля, но до радиатора чак като отвори термостата
Сега като пусна вода през която и да е дупка за маркуч(общо 3 бр) все си стига до ДВГ
Оф много тъпо обяснявам, че и сам не се разбирам:(:(
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 12 окт 2006, 16:41
:D Опитах да дроселирам потока към разширителното казанче с втулка в маркуча който тръгва от точно този корпус,но ефекта беше нулев!Като демонтирах втулката от маркучето видях ,че на входа на самото казанче има фабрична такава!Сега ще опитам да сложа нова с диаметър по-малък и от този,ще намаля дебита и през маркуча от след водната помпа до казанчето по същия начин,пък ще видим какво ще стане!Много CVH-и имат този проблем и мисля ,че това е мястото където трябва да се реши! :D
kEFi
Мнение от kEFi » 12 окт 2006, 16:56
fiestaracing, сори, ама може ли да обясниш по-конкретно:
1. Не ти заграва двигателя? т.е. дори и час да работи на място перката не се включва...
или
2. Няма парно - двигателя загрява, перката включва, ама топло-йок?
Последна промяна от kEFi на 13 окт 2006, 10:39, променено общо 1 път.
tonyt_bs
Мнение от tonyt_bs » 12 окт 2006, 17:15
За не разбрах към кой е въпроса, но при мен загрява на място, и като тръгна изънградско особено, и пак изстива(миналата зима изкарах с картон пред радиатора)най-логичния проблем беше ТЕРМОСТАТ, но така след смяна не се реши проблема....
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 13 окт 2006, 11:53
Колата има парно(като загрее),включва си перката(като загрее),потдържа си постоянна температура в града и на извънградско,всичко и е ОК,обаче мнооого бавно стига до нормален температурен режим!Паля сутрин и тръгвам-2км между блоковете на 1-ва до 3-та,2км баир надолу,спирам изчаквам 2-5 мин.,после пак 1км равно от там нататък поне 10-15мин трафик и чак тогава стрелката излиза от бялата зона!Или паля и тръгвам с 60-80км/ч извън града-на 12-15-17км загрява извън бялотоТермостата и работи,перката,парното но мнооого бавно загрява!На сестра ми фиестата-1.3-J6B-95' загрява напълно след първия 1км или 5-6 мин работа!
kEFi
Мнение от kEFi » 13 окт 2006, 13:19
fiestaracing написа:Колата има парно(като загрее),включва си перката(като загрее),потдържа си постоянна температура в града и на извънградско,всичко и е ОК,обаче мнооого бавно стига до нормален температурен режим!Паля сутрин и тръгвам-2км между блоковете на 1-ва до 3-та,2км баир надолу,спирам изчаквам 2-5 мин.,после пак 1км равно от там нататък поне 10-15мин трафик и чак тогава стрелката излиза от бялата зона!Или паля и тръгвам с 60-80км/ч извън града-на 12-15-17км загрява извън бялотоТермостата и работи,перката,парното но мнооого бавно загрява!На сестра ми фиестата-1.3-J6B-95' загрява напълно след първия 1км или 5-6 мин работа!
Мойта не е излизала от бялото от по-миналата година, но това не значи, че не загрява.... просто индикацията не ми е вярна. Дали се дължи на датчик, на оттечка или на индикаторен уред - не съм се задълбавал...засега. :wink:
Щом охлаждането на двиг бачка коректно т.е. не прегрявам и имам яко топло....засега си трая :wink:
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 13 окт 2006, 15:23
Колеги и аз имах същия проблем когато отидох в магазина се оказа, че продават термостати които отварят на различна температура, 60,70,80 градуса или 90 не се сещам как беше точно ако някои знае точно да помогне! Та мисълта ми беше, че взех този който отваря най-късно и работата се оправи. Нали знаете че фордовете имат големи радиатори които трудно се стоплят , обаче лятото не прегряват :-)
chains
Мнение от chains » 14 окт 2006, 01:12
Абе я не се оплаквайте, знаете ли какво ми беше докато карах Ауди и ФВ - първия, втория светофар и докато се усетя водатата ври - спирам вентилатора /става мъгла на прозорците/, фарове /добре че в града става и само на габарити/, сд то /мълчанието е злато/ и хей темпа леко спада /но спасявам поредната гарнитура/ - е те това е ужас!
От както имам форд с перверверзно удоволствие гледам стрелката, която едва напуска бялата линия - така е супер, така е безопасно, така не се горят гарнитури и не се пилят глави!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
