Свети лампата за маслото ?
Публикувано: 23 мар 2010, 22:34
от lyub4o777
Колеги баща ми има бус фолксваген транспортер 1.6д. Проблема е че като се изключи от скорост и светва лампата за маслото.Мислех че е от редко масло но днес смених маслото и сега маслото започна да свети постоянно когато не е на скорост и е на ниски обороти преди това не всеки пат светваше.Щом само пипна газта и гасне.Дайте мнения?
Re: Свети лампата за маслото ?
Публикувано: 23 мар 2010, 23:03
от gazetto
а на кви обороти работи ДВГ.На мен ми е премигвала , но когато оборотите ми паднат около 500
Публикувано: 23 мар 2010, 23:13
от lyub4o777
Няма оборотомер на нормални обороти нещо между 800-1000
Публикувано: 23 мар 2010, 23:57
от HACKO
Новото масло какъв вискозитет има? Явно си сложил по-рядко от предишното.
Публикувано: 24 мар 2010, 07:40
от Ghost_Rider
Може и масления датчик да е за смяна.
Публикувано: 24 мар 2010, 14:54
от vanko
Пробваи първо с смяна на Маслените датчици ,ако не стане направо сменяи помпа(маслена)
Публикувано: 25 мар 2010, 21:53
от lyub4o777
Колеги днеска смених единия от двата датчика но няма ефект.Датчикат който смених се намира на блока на двигателя а другия над масления филтър.Дайте некви мнения по въпроса.
Публикувано: 25 мар 2010, 22:07
от V. Todorov
Закараите го някъде да премерат налягането с маномерър,не го караите и не си правете експерименти,защото по някои път излизат скъпо. _friends_
Публикувано: 25 мар 2010, 23:47
от S_C
Това е най-сигурният вариант-проверка на налягането.
Публикувано: 26 мар 2010, 09:13
от Doin
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34225" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 26 мар 2010, 21:32
от lyub4o777
Колеги днес смених и другия датчик но ефект никакъв.Нито аз нито бащами сме ударали картера за да притиска и да пречи.Дали може да е нещо от инсталация , електроника и т.н.Дайте съвети че тая лампа ме притеснява вече.
