Губя мощност
Публикувано: 04 апр 2006, 00:16
от поната
Имам питане относно едно явление, но и не и проблем щото не се състезавам. Въпроса ми е следния: Защо след като започна да ускорявам, накъде след 4500 об., колкото повече се форсира мотора толкова колата започва да губи мощност или да намаля ускорението си :( :shock:
Публикувано: 04 апр 2006, 10:43
от S@sel@
приплъзване на съединителя ?!
Публикувано: 04 апр 2006, 12:51
от aaleks
S@sel@ написа:приплъзване на съединителя ?!
И аз съм на това мнение, появява се първо на големите предавки /4-5/ и с времето ще стигне и до първа /да не можеш да тръгнеш/.
Публикувано: 04 апр 2006, 14:54
от Alex_77
Не си писал дали си на газ или бензин...
По-скоро при високи обороти не ти достига въздух или гориво. Провери си филтрите - бензинов, въздушен.
Ако ти приплъзва съединителя, би трябвало да го усещаш и при потегляне.
Публикувано: 04 апр 2006, 17:48
от red
има разни тестове за прецакан съединител, но докато караш също си личи ако колата вдига обороти, но не и скорост - диагнозата е ясна - сменяй диск
