Проблем с оборотите на Ford Fiesta
Публикувано: 03 апр 2010, 22:20
Добър ден:
Имам един проблем с оборотите на Форд Фиеста 1.6 16V 1995година когато е запаля сутринта като не е загряла държи 1500оборота и тръгват да падат и изгасва и после паля и така става два три пъти докато загрее. После като загрее държи си 900оборота и не изгасва като карам и пусна на свободна някой път изгасва. Като пусна климатика на място си работи сичко и не гасне тръгна ли да карам и пусна на свободна и изгасва. Ако отида на елкон сигурно ще ме излъжат и ще кажат, че е добре , защото не разбирам много ще ми земат парите и нищу. Ако някой е имал същия проблем или знае от какво може да е моля да ми помогне пък ще почерпя от Бургас съм.
Благодаря ви!
