Проблем температурен датчик
Публикувано: 12 апр 2010, 14:14
Колеги, проблема е с температурния датчик на антифриза. преди време, при смяната му, се отчупи и остана в корпуса на двигателя. При опит за вадене с екстрактор се чупи и екстрактора.
Въпросът е : мога ли да завия нов датчик на друго място, например на корпуса на термостата ?
