мощност в ниските - офф
- Alexi
- Местоположение: Шумен
повечко искат да им се подава на тия малките бензинови двигателчета ,вие вече сте го установили
караш си над 3500 оборота и си свиркаш ,аз и двулитровото си БМВ карах така инак се мъчеше
- didon80
Re: Гаснене в движение. Ниски обороти.
Позволи ми да не се съглася с теб. Ако двигателя е изправен дърпа още от 1500 оборота на 2-ра!
- led_zep
- Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
- Местоположение: Перник
Alexi то хубаво ще го карам над 3500 оборота, ама нали все някога ще се появи светофар
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
- Alexi
дърпа ,като за 70-80 нютона ,колкото има атмосферно 2 литрово бензинче при 1500 оборотаdidon80 написа:Позволи ми да не се съглася с теб. Ако двигателя е изправен дърпа още от 1500 оборота на 2-ра!
- didon80
Щом казваш значи са толкова........на мен са ми достатъчни да ме залепи за облегалката.
- led_zep
Re: мощност в ниските - офф
тука вече мисля, че и компресията си казва думата... не съм я измервал, но дори и да я измеря, едва ли ще остана очарован
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
Който иска мощност в ниските кара дизел
На атмосферките мощноста идва доооста по късно. На двулитровото БМВ силата му е от 3000 нагоре, преди това е умряла работа.
- led_zep
така да - с на зета дизеловото бмв изкачвам баири на полусъединител ...
- didon80
Пак се налага да го давам тоя сайт, но за да не си помислите че говоря празни приказки сами разгледайте има достатъчно изследвания на всякакви двигатели и автомобили. Конкретно за двулитрово мондео 97 г. разполага с 90% от 180 Нм въртящ момент от 2000 до 6000 оборота, вижда се от графиката има го и от други източници, като информация. http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=314" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alexi
като графика е ок .. проблема е че въртящия момент е много малък ,от там и конските сили - при 2000 оборота разполагаш с 40 конски сили .. за сравнение 140 коньовото 1.9 ТДИ при 2000 оборота разполага с 320 нютона и 100 конски сили
- didon80
Съгласен съм с теб. Но има и нещо друго, тея коне и въртящ момент при ниските обороти са напълно достатъчни за нормално придвижване на автомобила. Ако искам да ускорявам естествено, че ще настъпя докато стигна 6500 оборота и ще сменям предавки в този момент. Съгласете се, че въпреки двойно по-малкия въртящ момент на бензина при същите коне и кубатура като на аналогичен турбо дизел, той е наравно с него при ускорението. Причината се крие в принципа на работа на двете технологии, като разликата е че бензина е много по-бързо оборотен, т.е. времето за което при настъпване на газта оборотите се качват ( например с 1000 до следващата отметка) е доста по-кратко и за това той успява да компенсира малкия си въртящ момент, като достига за секунди максимални обороти в които е най-мощен. Сигурно сте забелязали и разликите в самите оборотомери грубо казано там където дизела е на 2000 оборота, бензина е на 4000.
Освен това да сравняваме турбо мотор с атмосферен не е коректно. Нека сравним атмосферен дизел с атмосферен бензин при еднаква кубатура, кой какво предлага! А за турбо дизел достоен опонент е турбо бензин, пак при еднакви кубатури, кой колко може....
Да не говорим ако ги сравняваме по равен въртящ момент ( примерно 400 Нм и за двата мотора), колко коня в повече ще има тогава бензина и за какво ускорение и динамика ще става въпрос ...
- Alexi
за ускорението не си прав .. 2 литров дизел ускорява много по бързо от 2 литров бензин ако и да са подобни коне .. турбината е това което прави един мотор силен ,за това си прав .. но на дизела му остава икономията като недостижим параметър
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Забравяш опцията LPG .Alexi написа: .. но на дизела му остава икономията като недостижим параметър
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Не знам кви мощности дават турбодизелите при ниски обороти, но давам всичко за V8 4.5 l двигател на Ferrari 458 Italia-чисто бижу!
- Alexi
мондеото + панелката ще ти стигнат ,няма нужда да е всичко
- cockyhotty
Alexi написа:мондеото + панелката ще ти стигнат ,няма нужда да е всичко
Тва за да я купи ами после....Alexi написа:мондеото + панелката ще ти стигнат ,няма нужда да е всичко
- didon80
Всъщност освен принудителното пълнене с турбо или компресор един двигател е силен и заради работния си обем, както и заради високите обороти. Тук примери са атмосферните бензинови чудовища на Мерцедес 6.3 АМГ или пък техлогиите във Формула 1 или пистовите мотори. За икономичността съм съгласен че дизела е с по-високо КПД, но днес последните технологии свързани с намаляване на работния обем и директно впръскване на горивото + турбо + променливо газоразпределение и т.н. доближават бензина плътно до дизела и по този показател особенно на дълъг път. Примера който мога да дам за еднакво ускорение от еднакви кубатури на атмосферен бензин и турбо дизел е точно с двулитровите модели на Мондео 3. Всеки може и сам да провери данните в нета. Говоря за ускорение, а не за доускорение на една и съща предавка, там разбира се дизела е по-бърз заради по-големия въртящ момент.
- Alexi
проблема на бензиновия мотор е следния - не може да работи със смес по бедна от 14:1 тъй като бензиновото гориво е много склонно към детонации които както знаем се увеличават с обедняване на сместа ,и по този повод при него няма "безплатни" коне от добавянето на турбо/компресор .. литровата мощност се вдига но и разхода пропорционално ... този проблем води и до друга важна особеност - наличие на дроселова клапа - една тапа на входа на двигателя която го удушава регулирайки въздуха така че сместа да не обеднява повече от 14:1 .. това води до по висок разход във всички случаи спрямо дизела ,който може да работи със свръхбедни смеси - за това примерно 200 коня дизел може да гори 5/100 ,но 200 коня бензин не може.. ще ви пусна като ми остане време една тема за коне/нютони/предавки че много колеги има какво да научат така като чета мненията ..
- didon80
Аз защо съм чел че това отношение е 10:1? Така го дават за повечето атмосферни бензини, за турбо моторите е по-малко със сигурност. Не мога да се съглася че един атмосферен бензин 200 коня харчи колкото 200 коня от ново поколение (т.н. даунсайзинг или намаляване на работния обем + турбо + директно впръскване и прочие), точно това беше целта на промяната да се намали разхода на гориво като се запазят мощността и динамиката на двигателя. В първия случай знаем че 200 коня се вадят обикновенно от 3 литра атмосферен бензин, докато новите правят тези коне от 1.6 - 1.8 литра, точно от намаления обем се получава и икономичността на двигателя. И по същата причина един съвременнен дизел изкарва 200 коня някъде от 2.2 - 2.4 литра, и въпреки че е с по-високо КПД от бензина той се нуждае от по-голяма кубатура за целта, което изравнява нещата в разхода.
