Смяна на CVH с OHC
yanev1990
- Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
- Местоположение: Банкя, София
Смяна на CVH с OHC
Колата е Сиера и поради причината че гори много масло и че клапаните чукат яко, реших да сменя двигателя с ОНС пак 1.8.На пръв поглед видях, че изпускателните колектори са от другата страна на ОНС то, двигателя на скоростите предполагам ще пасне.Проблем мисля, че ще имам с кутията ЕКО (или нещо такова) дето я има с ОНС двигателя.Но предполагам, че някак ще догодя жиците за да пали.Мислех само маслени сигменти и гумички да му сменя, но вече просто не знам кой вариант е по добрия и за това се обръщам към вас за съвет, ако смяната на двигателя ще е по удачна, отколкото да го разглобявам този и да сменям сигменти и гумички на клапаните, моля посъветвайте ме
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Смяна на CVH с OHC
Нищо не ти пречи да отвориш мотора и да прецениш има ли смисъл да се ремонтира. Едни сегменти, гумички и гарнитури ако свършат работа за временно закърпване на ситуацията, то може да се пробваш. Няма гаранция, че и другият двигател няма да е проблемен.
yanev1990
Другия двигател го знам от край време, докато купето на самата Сиера не се скърши и се наложи то да замине на вторични
Подгорваше и той масло, но много по малко от колкото на моята Сиера.Подготвил съм и едно по гъсто масло тука за известно време до заплата да понамали разхода, че иначе не се търпи !
- cockyhotty
Пробвай добавка за издухани двигатели.
yanev1990
В работата гледах някаква на ABRO - STOP SMOKE , много гъста жълта на цвят, струва 6.69 лв, но ми се струва прекалено евтина, с една дума нямам и много вяра.Ще опитам де, 7лв къде не отишли...Другия вариант е Универсален Модификатор, но той е около 60 лв, около 80 лв ще ми излезнат сигментите и гумичките, аз по добре да ги сменя тях от колкото да правя магий с Модификатора...
yanev1990
Някой запознат ли е с кутията "ЕКУ" или нещо такова на ОНС двигателя, че на моя няма такава щуротия, поне не намерих.Дали може на ОНС директно в делкото да си подам жиците за датчика ?
Не говорим ли за карбураторни мотори? Еветуално комутатора на ОНС да е отвън, защото комутатора на CVH е вграден в делкото. Ако е така ти трябва комутатора от ОНС, самото свързване не сложно, всеки електричар може да го направи.
yanev1990
Да, карбураторни са, не съм сигурен обаче дали се казва тази кутия "еку". една алуминиева е пише Моторкрафт на нея и е с доста кабеляци, това много ме стресна като я видях и по големия проблем, че жиците от нея ги няма, а човека каза, че без нея не палела колата.
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
абе момче тоя мотор не го ли смени,взимай тоя мотор 2.0 един карбуратор вебер 32/36 дгав и си свиркай тея с тоя комп за карба са някав т6к
yanev1990
От къде тоя мотор и какви пари ?
е повечето сиери 2.0 са с такъв мотор и карбуратор,макар че има и някои с компютър за карбуратора,пари за мотор оборудван 300 лв е там в софия се ще има някоя сиера дето не се кара
Не е проблем и този който си намерил, да сложиш обикновен карбуратор и делко(ако се налага). Такъв карбуратор, управляван от електроника, съм виждал веднъж на Скорпио, не съм се интересувал как точно работи и ел. блок какво управлява и най-вече дали управлява запалването. Както ти каза cosworth team ruse, няма да ти трябват такива усложнения, добрия правилно настроен карбуратор не отстъпва на инджекциона.yanev1990 написа:От къде тоя мотор и какви пари ?
yanev1990
Да попитам има ли разлика в притискатела и съединителя на 1.8 ОНС и 1.8 CVH, защото се навих да го сменя ?
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Двата двигателя са напълно различно. Абсолютно различни модели...
Гумички на CVH могат да се сменят и без да се сваля главата - НАСКО има много хубава тема, как става...
За мен е напълно неоправдана такава смяна, но моето мнение не е меродавно...
Ако си решил да минеш на шестцилиндровите - О.К., но в случая ще се видиш в такова чудо, че няма да ти се вярва. Да не говориме, колко пари ще ти излезе всичко. И колко труд...
Успех
Успех
yanev1990
Само гумички при разход на масло 7 8 литра на 1000 км мисля че няма да ме оправят.За какъв облак става въпрос като я изрежа до 4 5000 оборота ти е бедна фантазията - ако излеза от колата не мога да видя на 2 метра пред мен какво има.Скоростите до колкото разбрах са еднакви, за работа и такива неща си имам под ръка един много оправен зет (както и авери които за каса бира са готови да помогнат да преместим двигателите
), обаче не е запознат специално c CVH двигателя дали е различен съединителя и притискателя от на ОНС.Просто питам, то че ще го сменям ще го сменям тая гад само с основен най вероятно ще се оправи пък и ме дразни тва постоянно тракане на повдигачите.
колега кой е казвал че 2.0 охц е 6 цилиндров и е някаква супер сложна смяната на моторите и скоростите или просто говориш на прима виста без да си наясно как стоят работите изобщо,значи ако цвх е с н9 кутия значи ще стане на охц мотора заедно с притискателния диска и феродовия няма проблеми но не съм запознат тези мотори с какви кутии са,ако са различни кутии с другия мотор вземи и кутията към него със стартера и ги сменяш и си караш за 1 ден работа еludavoda написа:Двата двигателя са напълно различно. Абсолютно различни модели...
Успех
yanev1990
Сменен вече с 2.0 OHC карбуратор, сега колата е в Божурище, остана да направя един тройник за изпарителя за вакума и да взема за вакума за сервото маркуча от този си двигател
Всичко на всичко излезе 200 лв, що годе на пръв поглед добър двигател - още недозагрял го изфорсирах и не пропуши грам отзад, работи стабилно, за труда цял ден ни отне днес на зет ми и един приятел и най много ни спъна стартера, защото тоя от смотания CVH ( не стигаше до маховика) не стана и се наложи да сменяваме четки на другия.Доволен съм, сега с най голям кеф ще откарам блока от CVH на вторичниludavoda написа:Двата двигателя са напълно различно. Абсолютно различни модели...
Успех
- venom4o
CVH e най скапания мотор слаган на сиера.
Всеки к ойто познавам с такъв мотор се оплаква!При ескорта мотора има доста промени доколкото знам няма нищо общо а и като цяло си е друга кола.Но са си доста спънати тия CVH-и на сиерата.
Неговия точно работеше като фуражомелка и ако тръгнеха да го гонят полицайте щяха да го намерят по пушака след него.
Баце я го разглоби преди да го закараш на скраб и направи снимки или ми звънни да го видя тоя мотор искам да видя вътре как е.
yanev1990
На същото мнение съм, с тоя мотор си беше живо наказание..Ок нямаш проблем, аз ще пусна каквото има останало читаво от него в раздел Продава (кабели дистрибутор ангренажен ремък динамо и стартер
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
