Mondeo 1,8 TD неиска да угасне, моля помогнете-РЕШЕН НА100%
Публикувано: 07 май 2010, 12:44
от Ceko
Здравейте, имам голям проблем, фордчето ми неиска да угасне, като му завъртя ключа за да го угася започва да притрися и сякаш работи на 200 оборота, абе много мъчна работа, моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае къде е причината нека да ми помогне.
Иначе като цяло колата си върви даже много динамично,пали без грешка, авансатора го чувам как цъка на конткт абе незнам...
Re: Mondeo 1,8 TD неиска да угасне, моля помогнете.
Публикувано: 07 май 2010, 13:27
от Sasho85
Имаш на ГНП едно електромагнитно клапанче, което спира подаването на гориво. То има бутало, което от силата на пружина го затваря и така се прекратява подаването на горивото. Провери пружината дали не е счупена или омекнала или буталото да задържа някъде.
Публикувано: 07 май 2010, 15:56
от gazetto
Sasho85 написа:Имаш на ГНП едно електромагнитно клапанче, което спира подаването на гориво. То има бутало, което от силата на пружина го затваря и така се прекратява подаването на горивото. Провери пружината дали не е счупена или омекнала или буталото да задържа някъде.
Гаранция че проблема е в тва клапанче.
Публикувано: 07 май 2010, 17:51
от Alexi
в момента работи ли :D:
Публикувано: 08 май 2010, 10:22
от Ceko
Благодаря на всички които изявиха желание да ми помогнат !
Проблемът наистина е в клапанчето, обаче то е покрито с някакъв метален капак, може би за сигурност против кражба или нещо подобно, та проблемът ми е в демонтажа на този капак, говорих с един майстор дизелджия и ми обеща за понеделник, май ще се налага демонтаж на цялата помпа. Мерси на всички отново , засега гася двигателя на 5-та с ръчна спирачка :lol:
Публикувано: 09 май 2010, 22:51
от gazetto
Ceko написа:Благодаря на всички които изявиха желание да ми помогнат !
А май няма метално капаче.Става дума за този в който влиза едно кабелче с гайка 8 отгоре.Трябва да е с гумено похлупаче.Тва металното е друго.И не се налага сваляне на помпата.И по-добре не давай да бърника на човек който не е много наясно, че после ще има: Колата не върви,много пуши и така......
Публикувано: 13 май 2010, 10:02
от Ceko
Здравейте отново, значи вече анализирах нещата подробно.
Проблема се свежда до това , че когато е студен двигателя неиска да угасне, работи на около 200 об/мин, когато е топъл няма никакви проблеми,
клапана го проверих - електрически работи проблема остава в механиката му ( иглата,пружинката или гуменото уплътнение), само дето немога даго демонтирам заради металния капак който го предпазва като превантивна мярка срещу кражба.
Публикувано: 15 май 2010, 18:51
от vanko
Сменяи клапана колега и ще се оправи колицата,не е много скъп този клапан че да му мислиш
Re: Mondeo 1,8 TD неиска да угасне, моля помогнете-РЕШЕН НА100%
Публикувано: 19 май 2010, 10:25
от Ceko
Здравейте отново, искам да благодаря на всички които изявиха желание за решение на проблема.
Иначе проблема наистина се оказа в клапана за гасене, смених го с нов и всичко е о.к ( иглата на старият се беше раздробила , силно се съмнявам , че това е причинено от това че преди 3000 км сипах една добавка на лики моли за повишаване на мощноста)
Може би някой ще ме пита как достигнах до клапана без демонтаж на помпата :P
просто се сетих за един майстор , който има една машинка наподобяваща кухненски пасатор, работи с карбофлексови дискове с диаметър колкото 50ст., та стази машинка за около 1час и около 20 дискчета прорязахме отвор в капака който покрива клапана, натам вече е много лесно, дано неви се налага все пак де, и още веднъж благодаря..
Публикувано: 19 май 2010, 10:32
от cockyhotty
Е къв е тоя капак "против кражба", че нещо гледам никой тука не е чувал за такова нещо? :?: Дай снимки.
Публикувано: 19 май 2010, 10:42
от Ceko
http://img189.imagevenue.com/img.php?im ... 2_77lo.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
е това което е оградено с червено е предпазният капак
Публикувано: 01 юни 2010, 10:22
от venom4o
Този капак е направен за естетика или просто за да бъде помпата херметически затворена.В машиностроенето няма капаци против кражба.Против кражба са ти направили предния капак да се заключва.
Радвам се ,че си се оправил с проблема!
Публикувано: 01 юни 2010, 21:50
от escorttd1
Капакът е точно против кражба! Клапана за гасене и имобилайзера са бронирани с 4мм стоманена броня закрепена с винтове които не се развиват с ключ или отвертка. Ще попитате как се демонтира? - No comment! (няма да давам жокер на бандитите)
Публикувано: 02 юни 2010, 00:39
от vanko
Аз немам такава хитрина и маи няма кои да ги краде тез коли вече колега
:D: :D: :D:
Публикувано: 02 юни 2010, 12:21
от escorttd1
vanko написа:...маи няма кои да ги краде тез коли вече колега
:D: :D: :D:
Вярно е това, аз по тази причина съм разкарал капаците, за да ми е лесно ако се наложи да пипам нещо. На колегата му е отнело 1 час и 20 диска докато стигне до клапана за гасене. Без капаците се сменя за 5 минути.
