Страница 1 от 1
проблем с оборотите на fiesta 1.25 16v
Публикувано: 21 май 2010, 18:05
от gurgata
Привет,
имам проблем с оборотите на колата,когато е студена няма проблем но щом загрее те не падат под 1200.
при натискане на гаста по рязко предърпва,замисля се и после потегля.
СЛЕД НЯКОЛКО ДИАГНОСТИКИ И СМЯНА НА КАКВО ЛИ НЕ......ефект няма.
Re: проблем с оборотите на fiesta 1.25 16v
Публикувано: 14 юни 2010, 12:10
от piton78
Колега пробвай да махнеш акумулатора за около половин ден.След това палиш и караш около 50 до 100 километра с нормална скорост до 3000 оборота за да се адаптира мотора.Километрите може да ги навъртиш и в града.При един познат така се оправи.Проблема дойде след сваляне на акумулатора.Дано да съм бил полезен.
Публикувано: 17 юни 2010, 15:02
от echo69
Според мен за този проблем може да има няколко причини. Например: спукан вакумен маркуч и дърпа от някъде въздух, стъпков мотор, температурен датчик, ламбда сонда.
Ако можеш да си провериш тези неща, ако не - Елкон. Ползвай и търсачката. Има много подобни теми. Успех!
Публикувано: 18 юни 2010, 01:20
от essex
при ескорта беше точно този вакумен маркуч - едно малко Г-образно маркуче което почти го нямаше , подмених го и изчистих стъпковия мотор (излязоха мн мръсни неща)
