Охладителна система Мондео проблеми
Публикувано: 14 юни 2010, 21:55
от osiata
Здравейте! Купих Мондео, бензин 2.0,16кл. 97г. Стрелката за температурата на охл. течност подминава средата и спира между A и L, когато чакам по сфетофари и работи на място. Тогава се включва и едната перка на радиатора, тази, която е откъм ремъка. Другата перка, която е откъм акумулатора не включва. Моля някой да ме светне двете перки с различно предназначение ли са и дали е нормално стрелката да стои там.
Re: Охладителна система Мондео проблеми
Публикувано: 14 юни 2010, 22:28
от ivan_don4ev
Колега аз съм с дизелче 1.8 мойта стрелка стои на първата чертичка на N а перката ми се включва като иде към края на О по на пред не е загрявала. Не знам къде трябва да е нормално да стои стрелката тъйкато на всеки форд маи е различно.
Публикувано: 15 юни 2010, 00:33
от cockyhotty
Другата ти перка е за климата. Показанието ти е съвсем нормално.
Публикувано: 15 юни 2010, 18:56
от cvetan.cenkov
втората перка се включва при по висока температура
Публикувано: 23 юни 2010, 19:52
от мондео 2.0
аз също имам мондео 2.0 но 94 година . кабелите на перката ми бяха нагорели (бяха залепнали един в друг )и следкато ги бандажирах на ново перказа започна да се пуска постоянно когато влюча AC то( преди се включваше на интервали ) но и смених датчика на тялото на термостата (горния ) и сега перката ми си включва на M но незнам първото с кабелите дали има връска
Публикувано: 24 юни 2010, 19:14
от freeqwerty
По принцип щом стрелката ти е в NORMAL и перката включва в тази граница няма страшно.Няма да е лошо да си провериш нивото на охл. течност.
