Страница 1 от 2
Мондео 2.0 тдди - странен шум
Публикувано: 05 юли 2010, 20:48
от niko_nenchev
Колеги, от миналата есен имам Мондео 2.0 тдди,от което съм много доволен с изключение на един странен шум,който се появява около 2000 оборота.Представлява ето това:
http://www.youtube.com/watch?v=eGrwfGV8 ... re=related
Ако някой е имал подобен проблем,моля да сподели!Благодаря предварително!
Re: Мондео 2.0 тдди - странен шум
Публикувано: 08 юли 2010, 16:24
от niko_nenchev
Публикувано: 08 юли 2010, 16:57
от nikolovvd
На мен ми звучи като възпламеняване на изгорели газове или нафта в изпускателната система. Може би по този начин да се почиства филтъра за твърди частици.
Публикувано: 09 юли 2010, 22:22
от DTM
На тоя мотор, няма вариант с филтър за твърди частици.
Колега, ела някой път на ОМВ-то хем да се запознаем, пък и ще я прослушаме какви са и болежките
Аз от клипа не ставам чак, за какъв точно шум говориш.
Публикувано: 24 авг 2010, 12:06
от milen_rz
Колега и аз го имам същия шум, казаха ми като копувах колата преди години че е от веригата или маховика, при мен даже като загреееше и я запаля след малък престой се чуваше едно тракане като клапан и това само на празен ход, смених обтегача на веригата и това тракне изчезна, но другия шум си остана. Сега съм напът да сменям съединител и маховик че ми свири лагера на съединителя, само че незнам къде да ида и какъв да сложа. За оригинален ми свиди.
Публикувано: 07 окт 2010, 18:53
от tisho_1000
Абсолютно същия проблем и при мен точно на 2000 оборота много странно тракане. Идеи?
Публикувано: 20 окт 2010, 05:09
от Surbov
Публикувано: 20 окт 2010, 14:35
от baidido
Те хората в коментарите на клипа са го написали, от турбото е шума. Моята е по същия начин, но някак си не съм притеснен, не мисля, че е повод за притеснение.
Публикувано: 20 окт 2010, 21:22
от niko_nenchev
Като чета какво пише по английските форуми и нашия , явно е нормален този шум
Ще се опитам тази неделя да дойда на сбирката за да обменим малко опит.
Публикувано: 20 окт 2010, 22:44
от baidido
Ела, твоето ще е третото такова Мондео на сбирките, ще може да обменим опит
Публикувано: 17 ное 2010, 08:41
от matorsko6
шума не е странен и ако не те дразни можеш да го караш така докато го смениш някога след около 10 г.
Публикувано: 17 ное 2010, 21:02
от niko_nenchev
Доколкото разбрах всички Мондео ТДДИ са така.Важното е,че върви добре и харчи малко,с този шум вече свикнах.
Публикувано: 17 ное 2010, 22:03
от baidido
За това, че харчи малко не съм много съгласен. На извънградско без много натискане е икономична, но в града си е между 9-10 л/100км. Това според мен си е нормален разход за такова тежко купе и сравнително натоварено движение.
П.С. А относно вървенето, сложи и един чип и тогава да видиш за какво вървене става на въпрос
Публикувано: 18 ное 2010, 14:48
от radospeed
Брадъри по душа! Когато избуших моят катализатор този шум се появи и при мен на около 2000 оборота и понеже бях чел тази тема си помислих хайдееее и моето TDdi се разтропа! Но този шум ми изчезна после! Така че черпете каспъра във вашият двигател с един хубав бензин да видим дали ще се орпави!
поздрави!
Публикувано: 18 ное 2010, 15:59
от baidido
Абе що си мисля, че за друг шум говорим след избушване на катализатора. То е като свистене и се чува пак от турбината, което лично на мен ми гали ухото
Публикувано: 18 ное 2010, 17:17
от Alexi
не вярвам да е нормална тая работа .. сякаш за момент задира нещо .. ако я оставиш да поработи на празен ход пак ли го прави ,само 1 път ли ,топла/студена разлики ?
Публикувано: 18 ное 2010, 17:45
от baidido
Нормално е, нормално е, при tddi мотор е така, виж последните коментари в клипа, обясняват какво е и защо се получава така.
Публикувано: 18 ное 2010, 18:11
от Alexi
ми пише че е шум от развъртането на турбото но според мен в никакъв случай не е нормален .. а коментара на totalguy просто го игнорирай познавам го от английския форум ,бъкел не разбира от двигатели .. инжекторите сменяли режима си ... това каква връзка има с виенето на турбината ?
Публикувано: 18 ное 2010, 18:54
от baidido
Добре, щом казваш...По тази логика всички във форума, които имаме Мондео с tddi мотор нещо ни има, всичките не са наред, така ли става...
Публикувано: 18 ное 2010, 19:12
от Alexi
добре ,сигурно знаеш устроиството на турбината и колко просто е то .. кажи ми точно кое причинява тоя зверски шум от задиране и защо е нормален ?
ОФФ: Най ценния коментар към клипчето : "Dano kurva prober se!!!"
