Форт Мондео-1.8tdi угасна и неще да пали
- ayhan81
- Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW - Местоположение: гр.Разград
Здравейте от 3-4 месеца имам Форт Мондео 1.8 tdi 1998г.
Не бях я карал 1м стоеше в гаража и викам си да я запаля запалих я работи 5-6м. пред гаража
вкарах я обратно в гаража тама ще завартя ключа да я угася угасна сама.
Веднага проверих ремъците всичко си е на място;половин резервоар гориво има.Завартях на стартер но не запали.Фъскането на нафтовата помпа я има само на части и стартера варти по бавно от нормалното.Какъв може да е дроблема.Може ли да е нафтовата помпа.Моля за съвети.
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Re: Форт Мондео-1.8tdi угасна и неще да пали
Пробвай да я обезвъздушиш. Другото което можеш да провериш е дали има напрежение на клапана който спира нафтата на помпата.
- ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Меси за съветите ще пробвам дано е от това.methodboy написа:Пробвай да я обезвъздушиш. Другото което можеш да провериш е дали има напрежение на клапана който спира нафтата на помпата.
- ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Колега как става обезвъздушаване системата като при другите авромобили или има друг начин.
- S_C
Гледаш къде имаш едно ей такова като на снимката.Това ти е ръчната помпа.Даваш на контакт за да отвори клапите и помпаш с пръст докато усетиш втвърдяване на помпата.След това пробваш да запалиш.
Процедурата може да трябва да се повтори...3-4 пъти...
- methodboy
А да си по сигурен откачаш бързата връзка на изхода на филтъра и помпиш докато започне да излиза нафта. Другия вариант е да развиеш гайката на холендрова тръбичка към някоя дюза. Един влиза в колата на стартер, а ти чакаш да потече нафта и затягаш гайката. Аз съм ги правил тия магарии и като отвих болта на входната тръбичка на помпата. Трябваше да съм абсолютно сигурен че няма въздух до помпата. И провери преди това дали ти работи клапана за спирането на горивото. Най-лесния начин даваш на контакт и с мултицет, или разкачаш захранващото кабелче и трябва да прещрака.
П.П. А това с болта на помпата ако го пробваш прегледай дифтунгата да няма ръбове, понеже може да береш ядове(поне аз брах много
- ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мерси на всички които ми помогнаха сутринта колата запали.Направих така както ми казахте.
