изчаткване при палене
Публикувано: 05 авг 2010, 18:01
от Hristo_Atanasov
Здравейте, Форд Фокус 1.8 тдци 2002 г при всяко запалване се чува отчетливо изчаткване ,то е по осезаемо ако колата е загряла.При работа на двигателя и гасенето му всичко е наред.Моля за идеи.
Re: изчаткване при палене
Публикувано: 05 авг 2010, 19:06
от nikolovvl
Моята прави абсолютно същото.
Като е студена няма проблем, загрее ли е така.Няма никакви шумове при гасене.
Съединителя и маховика са ми перфектни.На 130 000 е .
Публикувано: 05 авг 2010, 19:46
от Hristo_Atanasov
трябва да има някаква причина това е много неприятен метален звук някой трябва да знае какво е,помагайте !Споделям мнението на колегата ,че не е съединител или маховика
Публикувано: 05 авг 2010, 21:13
от G_o_c_e_v
Според информацията която ми подават
, смятам че тръбите или гърнето ти чука по тенекията която е между аспуха и купето.
При палене разтриса ли ти се мотора?
Публикувано: 05 авг 2010, 22:52
от Hristo_Atanasov
точно така има известно разтрисане!
Публикувано: 06 окт 2010, 20:47
от vader_73
И аз имам същия проблем колеги, но е СМЕШНО да се твърди, че това е от ауспуха .....
Ами този ауспух само като е загрял двигателя ли трака по купето ?!...Аз си мисля, че е от маховика (макар, че други симптоми казват колегите),а се надявам да е от някоя шайба покрай ремъците.....
Публикувано: 06 окт 2010, 21:03
от diesel1.6
Шайба за свободен ход на генератора?
Публикувано: 16 окт 2010, 22:30
от nikolovvl
Днес реших проблема.
При мен беше шалтера на ел.мотора.
Сега не се чува гадния звук.
Публикувано: 06 ное 2010, 09:44
от vader_73
Как и къде си реши проблема ?
