Проблем със съединител на Мондео
Публикувано: 08 авг 2010, 10:20
от Firen
Здравейте колеги, от скоро имам Форд Мондео 1.8ТД МК1 седан и имам проблем със съединителя. Проблема главно се очертава, когато се опитам да вкарам първа или задна скорост, трудно влизат и при палене с натиснат съединител и включена скорост колата леко тръгва напред. Та въпроса ми е на този съединител може ли да се натяга жилото или не, и ако може от къде става това. Поздрави Владислав Владимиров.
Re: Проблем със съединител на Мондео
Публикувано: 08 авг 2010, 16:59
от pelteka
Има начин,ама си провери жилото дали се движи свободно и не заяжда.
Публикувано: 08 авг 2010, 19:22
от Firen
Движи се свободно, от къде се натяга, от към двигателя или на педала, защото аз нямам тресчотка.
Публикувано: 09 авг 2010, 09:02
от methodboy
Имаш тресчотка не се притеснявай, само че на Мондео са я измислили да не създава много грижи. Отваряш предния капак, махаш кутията на въздушния филтър(за да я махнеш разкарваш въздуховодите и MAP-а). Там ти се крие жилото. Погледни и в какво състояние е вилката на която е закачено жилото че са проблемни. Чупят се обикновенно при оста която влиза в кутията.
Публикувано: 02 авг 2012, 23:32
от fugative
Колега реши ли си проблема и ако си го решил ще може ли да споделиш както по точно е било на колата и как го реши защото аз имам абсолютно същия проблем и карам така вече с месеци а е направо не поносимо ! :evil:
