Странен проблем
emo92
- Регистриран: 23 юни 2010, 20:55
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDDI mk3 2001g
Странен проблем
Странен проблем имам с моето Форд мондео 2.0 тдци мк3 2001г.
Като запали и след извесно време се получава едно страно притрисване на колата на празен ход,нищо не светва по таблото да има грешка по системата,иначе колата си варви нормално набира ускорява,освен при всеко палене излиза лек черен пушек од ауспуха,само при паленена на двигатела без значение студен или топал.мс предварително
Nikola Iordanov
Re: Странен проблем
А оборотите на двигатела какви са ? Ако са ниски може да ги увеличиш малко така че да заработи стабилно без да има вибрации .А що се отнася до припушването при палене за 10 годишна кола и сигорно около 160000 ако не и повече километри си е напълно в границите на допустимото .
emo92
Re: Странен проблем
работи на нормално обороти некаде кам мейду 800 и 1000,и изведнас както нормално работи почва да притрисва а оборотите не мардат,като едно придрусване.и има един странен звук на 2000 оборота като едно тракане като на трактор то се чува и в движение и на празен ход при тези обороти.мс за пушенето нищо страшно да я карам докат мога.има ли начин да го оправа да не пуши.мс.
Да ми посаветвате некаква добавка за дизела за моита кола да и сложа в резервоара.
мс още веднаш
мс още веднаш
