висок разход - Фиеста мк3 1.3моно
Публикувано: 11 сеп 2010, 17:01
от hibryd
от няколко месеца фиестичката ми (мк3 1.3моно) харчи доста... това което ми прави впечатление че държи доста високи обороти на празен ход около 1000-1100 на топъл мотор а на студено играят. Свещи филтри кабели всичко е ново. Благодаря предварително
Re: висок разход - Фиеста мк3 1.3моно
Публикувано: 11 сеп 2010, 17:50
от slaf4u
какво значи висок разход?колко гори по принцип и каква е разликата с това което е в момента?
почисти моторчето за празен ход- може да задържа дросела по-отворен и за това да ти държи високи обороти (освен това по принцип моноинжекциите държат по-високи обороти, твоите не знам колко трябва да са но при мен с двигател 1,4 са 1100 нормално). Проблеми с вървенето има ли- подпушен катализатор? заминал датчик за температурата на двигателя (заради което да караш с богата смес)- пуши ли черно? некачествен бензин? много са вариантите...
Публикувано: 11 сеп 2010, 20:32
от hibryd
преди дъжеше около 750-900 оборота на празен ход. Разликата в разхода с 3-4 литра... преди харчеше 7-8 сега харчи 12-13.... катализатор отдавна няма :) смесите са и добре мерени са :)
Публикувано: 11 сеп 2010, 20:52
от fordmaniac
И на двете коли тихите са 900+-50. При малка грешка на оборотомера може и 1100 да показва. Еда диагностика помага повече от гадаене.
Публикувано: 11 сеп 2010, 21:00
от hibryd
ами закачихме я на диагностика всичко изглежда ок...
