МНОГО БЪРЗО МИ ЗАГРЯВА КОЛАТА
INFERNO
Регистриран: 15 апр 2010, 10:00
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от INFERNO » 15 сеп 2010, 22:03
Имам проблем когато я запаля покарам няколко минути и почва да губи убороти да трака като трактор.Е казаха ми,че проблема е от въздушният филтър смених го вчера за сега не е тракала ,но перката за охлаждане се вкл. няколко минути след като съм запалил колата.Да не би нещо датчика да ми прави номера някой знае ли?Имал ли е такъв проблем до сега.Карам мондео 94 г
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Re: МНОГО БЪРЗО МИ ЗАГРЯВА КОЛАТА
Мнение от Revell » 17 сеп 2010, 12:14
разрови се из форума, за да намериш стойностите на датчика или виж в ауто дата. сваляш куплунга и мериш съпртивлението - най лесно става сутрин като е студена колата - температурета и е като на околната - мериш колко градуса е навън, после мериш съпротивлението и гледаш по таблица на колко градуса отговаря.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 17 сеп 2010, 13:11
При проблемен ECT, вентилатора се включва почти веднага след стартиране на двигателя и то на максималните обороти. Така че провери го както ти е казал Ревелл, но почти е сигурно че се е прецакал. А нормално ли ти отваря термостата и изобщо отваря ли ти?
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Мнение от freeqwerty » 17 сеп 2010, 19:56
Възможно е термостата да е заминал.Също е възможно да имаш въздух в охладителната система.Обезвъздуши хубаво.Също е възможно и датчика на радиатора да е дал фира.
