Шум,виене при потегляне с Ескорт 1.3-87 год
vasilev
- Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
- Местоположение: русе
Шум,виене при потегляне с Ескорт 1.3-87 год.При отпускане на педала на съединителя се чува шум,който е много по-силен при потегляне на задна скорост,но го има и на 1-ва.При превключване на предавките няма проблеми. Характерно е , че прлоблема изчезва и се появява периодично. Най често го има при потегляне , когато колата не е карана по вече от 24 часа. Иначе съединителя работи добре - няма боксуване и не тресе.
Който знае нещо да помагал. Благодаря!
zzari
- Регистриран: 14 мар 2006, 13:16
- Модел на автомобила: ESKORT 1.8 D 93г
Колега от това което си написал си мисля че нямаш проблем в скоростите а по-скоро в съединитеа!Или е аксиален лагер или проблема е в феродовия или претискателния диск!Това го осещаш на задна най-силно защтото ти е най-мощната скорост но опитай на 2-ра да пуснеш бавно съеденитела с повечко газ без да ускорявяш много на 1-ва и ако го усетиш,макар и по-слабо отивай и сменяй сменяй съединитела или лагера!Когато отвориш ще разбереш кое точно!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
