Самофорсиране при студен двигател
k.paliev
- Регистриран: 06 дек 2009, 23:07
- Модел на автомобила: ford ka
Здравейте колеги,
Става на въпрос за Форд Транзит 2,5 Д 1999 г (акулата).
Сутрин след като го запаля си работи много добре. След 5-10 минути на място започва да работи като на 3 цилиндъра, след секунди се самофорсира
(все едно съм дал газ до ламарината) и започва да пуши ( отзад става бял облак) след това се успокоява и все едно нищо. сменено е маслото, филтри, гумички на клапаните, подкачващата помпа за нафтата. и добавки съм слагал в нафтата. И вече не знам..................Чуствам се като герой на филм на Хичкок
Колеги, някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Самофорсиране при студен двигател
Първо си свали дюзите и на стенд!Кажи какво е станало на стенда и така.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
- Alexi
- Местоположение: Шумен
с такава машина съм минал 180к км ,като почнах от 15 км .. ще ти кажа как се лекува това - палиш ( това е за лятото зимата си викаш такси) и потегляш с газ го ламарината - тогава няма да може да се самофорсира щото ти ще си го форсираш
k.paliev
Благодаря тиspecialista написа:Първо си свали дюзите и на стенд!Кажи какво е станало на стенда и така.
Поздрави!!!
ще тръгна от тук
