Mondeo след потегляне изръмжава като крава
osiata
Регистриран: 09 юни 2010, 20:46
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от osiata » 09 окт 2010, 01:07
Здравейте! От както съм я купил, вече 3 месеца го прави това всеки път. Паля, тръгвам и след десетина метра изръмжава за миг и после нищо. Също така изръмжава и след каране по дупки или павета. За миг и след това нищо. Със сигурност не е от двигателя.
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Mondeo след потегляне изръмжава като крава
Мнение от cockyhotty » 09 окт 2010, 01:18
Къв модел е Мондеото като за начало? Какво разбираш под изръмжаване, кравите не ръмжат???
osiata
Мнение от osiata » 09 окт 2010, 11:44
97ма септември, 2.0L мотор, бензин, а звука е все едно, че се е задействал ABS-а
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 09 окт 2010, 18:43
И при мен го има този звук, наи-вече се появява при връщане на заден и след това потегляне. От четене по форумите разбрах, че е вероятно от лещата на изпускателният колектор-омекват пружините там и изпискателната тръба се кърши и намества . Провери си тампоните на подрамата, окачването, двигателя. Тоя звук идва от елемент, който се намества при потегляне. Аз карам така вече 2 год и си го прави тоя номер без да се влошава. Вече не му обръщам внимание. Ако е от ABS помпата звука, ще ти свети лампата и съответно ще има някакава грешка от датчиците.
evg2
Мнение от evg2 » 09 окт 2010, 19:33
ABS -ти си прави проверка, за дупките чуваш контрола за боксуване ASR, някое от двигателнте колела прибоксуват и той се задействува, получава се при износени гуми по-често.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
osiata
Мнение от osiata » 10 окт 2010, 00:05
А някой питал ли е в сервиз за туй ръмжене? И аз си мислех за ABS-а нещо, ама знам ли?
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 10 окт 2010, 01:24
Еми свали му предпазителя на ABS-a и ще разбереш дали наистина е от него тоя звук. Намира се в кутията до акумулатора- предпазител №7, 30 A; и в кутията в купето под кормилната колонка- предпазител №22, 7,5 А. ABS+ASR са една обща система и са на един предпазител. На мен ми се струва, че щом няма грешки, ABS не би трябвало да е източника на тоя звук. При мен е същият случай-издава странен престъргващ звук при първите 2-3 м. особено след каране на задна. Струва ми се странно. Не мога да разбера и аз причината. Със сигурност не е от износени гуми, гумите ми са чисто нови и зимни при тва.
osiata
Мнение от osiata » 10 окт 2010, 02:28
Добре де ами ти изключва ли бушона за ABS-а и ако е така какво се случи? След изключването му спря ли това нещо?
evg2
Мнение от evg2 » 10 окт 2010, 18:41
cockyhotty написа: На мен ми се струва, че щом няма грешки, ABS не би трябвало да е източника на тоя звук.
Да, ама конструкторите от тия години са решили нещата да са така............което автоматично не значи че не трябва да отидеш на стенд, ако толкова искаш да си сигорен в разсъжденията си. >:D<:
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 10 окт 2010, 20:30
evg2 написа:
Тоест искаш да кажеш един вид, че ABS&ASR си правят проверка при тръгване и се включва помпата на ABS блока за секунда ли? Защото въпросният звук е точно същият, когато получа превъртане на гумите или се задейства ABS. Ако си толкова запознат, колега, светни ни. Честно казано това поколение тракшън контрол и ABS на Bosch, което е монтирано в Мондеото Мк1 , за мен лично е ужасно шумно. Дразни ме много.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 10 окт 2010, 23:17
Мисля,че е нормален този звук,поне за моделите с тракшън.
И при мен го има.Заслушах се сутринта след като прочетох темата.Има го това изръмжаване-вероятно системата си тества магнитите на АБС-а или нещо такова...Но определено не е неизправност.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 11 окт 2010, 14:31
Вече ми се изясни случая с тоя АБС. Странното е, че имам Хайнес книгата за Мондео, а там нищо не е посочено по конкретно за работата на тия системи. По едно време бях изпаднал в параноя подрамата ли ми ще падне при тръгване, какво ли се случва? Но не става да карам без АБС, няма да му вадя предпазителите. + са много повече от минусите.
evg2
Мнение от evg2 » 11 окт 2010, 16:32
"Тоест искаш да кажеш един вид, че ABS&ASR си правят проверка при тръгване и се включва помпата на ABS блока за секунда ли?"
Да точно, АБС-а проверява датчиците и помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
