Дюзи за Ескорт 1,8д LCR или LR?
georgi
Регистриран: 28 фев 2007, 13:10
Модел на автомобила: Ескорт 1.8 Д '96г
Мнение от georgi » 12 окт 2010, 22:13
Смeних една от дюзите на ескорта ми 1,8 атмосферен дизел с лукас система (старата беше със счупен накрайник за обратната нафта - лепен, но вече не издържа и започна да изпуска нафта - доста, не издържах и аз и го смених) и когато запалих колата започна да тресе неестествено, като направих едно кръгче и се прибрах ми се струва, че тресенето е доста намаляло. Дюзата е с индекс LR, старата е LCR.
Според вас какво означава този индекс и дали новата ми дюза, която е втора употреба разбира се е подходяща. Дюзата е изпробвана и прави добро разпръскване - мъгла, без струйки и каквото и да е и отваря на 115 атм, точно толкова колкото е за лукас :roll:
~5.0 л/100км, извънградско 4,56 л/100км
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Дюзи за Ескорт 1,8д LCR или LR?
Мнение от specialista » 12 окт 2010, 22:21
По памет мисля че налягането трябва да е повече,но според мен не е това проблема.Две са вероятностите според мен въпреки че са различни разпръсквачите има вероятност и да си замърсил неволно входа на дюзата и от там право при разпръсквача отиват "боклуците".
Този счупения щуцер на дюзата се сменя! Е малко трудно но се сменя!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
georgi
Мнение от georgi » 12 окт 2010, 22:26
Дюзата не е разглобявана ако това се има предвид, а и правеше добра мъгла, а леглото на дюзата почистих доста добре - е колкото е възможно разбира се...
....а как се поправя счупения щуцер и къде
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Мнение от ^^devil_boy^^ » 16 окт 2010, 13:32
Като сменяш дюза,след като я извадиш преди да сложиш новата в долната част на леглото и има една медна дифтунга/като шайбичка/ трябва да я смениш с нова преди да навиеш другата дюза защото в много случеи след навиването дюзата не уплатнява и смуче въздух от там и затова ти се получава тва прекъсване и неравномерна работа. Само внимавай да не я счупиш като я издърпваш и някой част да падне в цилиндъра!
Казвам го от личен опит!
При мен след навиването беше така но след като загря явно се расшири метала и уплътни и спря да смуче въздух.тва може да го разбереш като капнеш малко вода в каналчето около дюзата ако испуска ще се образуват мехурчета. Успех
ima samo dva vida koli Ford i drygi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
