Страница 1 от 1
Прегряване
Публикувано: 11 май 2006, 09:44
от pushkata
проблем. колата ми прегрява по странен начин - стрелката на прибора пада ниско долу - все едно е студена. когато пусна парното до дупка на топло и на 3 за десетина минутки и се оправят нещата.
проблем, ка който знам е че термостата не е уплътнен и изтича течността.
помагайте
Публикувано: 12 май 2006, 20:33
от DigiPro
Служебното Типо така прегряваше по едно време и глупавия майстор 2 датчика за перката смени. А аз още отначалото му викам че сигурно не отваря термостата и върти само малкия кръг. Даже вдигаше налягане и си изхвърляше охладителната течност. Естествено като смени накрая термостата и всичко се оправи.
А това за стрелката на таблото според мен е лош контакт или неработещ датчик, който обаче няма нищо общо с прегряването.
Публикувано: 12 май 2006, 20:54
от bilder
Не че оспорвам казаното от Диджипро,но това което си написал е защото термостата както сам каза не е уплатнен и изпуска.
Стрелката играе така когато има въздух в системата и когато той попадне в термостата и става така.
Оправи си проблема с термостата обезвъздуши и на 99% и стрелката ще се оправи.
