Без климатик
acorp333
Регистриран: 23 фев 2008, 16:30
Модел на автомобила: mondeo
Без климатик
Мнение от acorp333 » 18 окт 2010, 09:55
Колеги здравейте,въпросът ми е следният-имам мондео мк 1 с климатик,който искам да махна,има ли вариант да сложа по малак пистов ремък който реално да НЕ минава през ролката на компресора на климатика
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Re: Без климатик
Мнение от viksata » 20 окт 2010, 18:27
има само трябва да отидеш в някой магазин за авточасти и да им кажеш че искаш ремък за кола без клима
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
acorp333
Re: Без климатик
Мнение от acorp333 » 21 окт 2010, 09:18
принципно не са ли според марка,модел?
urgan
Engine code: FMBA
Re: Без климатик
Мнение от urgan » 21 окт 2010, 09:41
Те са според марка модел, но за твоето мондео има вариант и без климатик. Все пак не ти разбирам идеята, защо искаш да го махаш компресора?
Re: Без климатик
Мнение от madboy » 21 окт 2010, 09:44
Олекотява двигателя.
acorp333
Re: Без климатик
Мнение от acorp333 » 21 окт 2010, 10:03
точно затова,и без това ми похарчва доста,а климатика триабва да се пални и ми стои ей така,затова просто искам да го махна
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Без климатик
Мнение от Pyrhel » 21 окт 2010, 10:11
Човек, харченето "доста" не е от климатика, който не ползваш...
urgan
Engine code: FMBA
Re: Без климатик
Мнение от urgan » 21 окт 2010, 10:54
acorp333 написа:точно затова,и без това ми похарчва доста,а климатика триабва да се пални и ми стои ей така,затова просто искам да го махна
Защо си мислиш че при наличен компрес който не ползваш и при премахнат компресор ще има разлика?
acorp333
Re: Без климатик
Мнение от acorp333 » 21 окт 2010, 11:24
аз не търся някаква разлика,но при положение,че не използвам климатик,защо да стои-компресор,траби и т.н.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Без климатик
Мнение от urgan » 21 окт 2010, 11:46
Значи трябва да махнеш и таблото със саде инсталацията и да махнеш и изпарителя щото и него реално няма да го ползваш.
Не се обиждай ама това е мега тъпо като идея, което си замислил.
acorp333
Re: Без климатик
Мнение от acorp333 » 21 окт 2010, 11:49
не се обиждам,ти си 2-рия който ми го казва и вече започвам да се замислям,просто беше някаква идея
Doin
Re: Без климатик
Мнение от Doin » 21 окт 2010, 12:57
Ако ти се дават 30-на лева за проба може и да опиташ да игнорираш климатика за да видиш ще има ли промяна в разхода, но определено не си заслужава да махаш една хубава и полезна екстра заради проба със съмнителен резултат.По-добре дай още толкоз за да си напълниш климата и си я ползвай със здраве.
acorp333
Re: Без климатик
Мнение от acorp333 » 21 окт 2010, 13:11
_friends_ ,убедителни сте,няма да го махам
Re: Без климатик
Мнение от ЯЛТА » 22 окт 2010, 13:09
Е как може да имаш климатик, и да не го ползуваш ? Все едно да не ползуваш екстрите на 21 век , при все че те далеч не са от 21 век , а просто тогава са дошли горе долу при нас !
Edinuser
Re: Без климатик
Мнение от Edinuser » 22 окт 2010, 23:42
Определено може аз карах така след като ми затегна компресора и скъсах пистов ремък ...
Докато го оправя карах с ремък за версия без климатик.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Без климатик
Мнение от urgan » 23 окт 2010, 00:00
Edinuser написа:Определено може аз карах така след като ми затегна компресора и скъсах пистов ремък ...
Ако имаш проблем да, но да нямаш проблем и да го махнеш само защото не го ползваш това за мен е пълна глупост.
S_C
Caravelle JX
Re: Без климатик
Мнение от S_C » 23 окт 2010, 00:12
Тая ролка се върти свободно на ръка,когато не е включен климатика-не по-трудно от водната помпа или алтернатора.Изобщо никакъв двигател не товари...и стига се занимавали с глупости... 8)
acorp333
Re: Без климатик
Мнение от acorp333 » 24 окт 2010, 12:28
хора давайте го по свободно,какво се газирате толкова,просто поисках мнението Ви
Re: Без климатик
Мнение от ЯЛТА » 24 окт 2010, 13:11
Не бе , приятелю , просто ти посочваме , че си на грешен път , и няма смисъл от тази ти идея , освен ако не искаш да освободиш място , около двигателя , нищо лошо ! *167*
acorp333
Re: Без климатик
Мнение от acorp333 » 25 окт 2010, 13:01
за което благодаря,всички ме насочихте ,че няма смисал да го правя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
