Страница 1 от 1
Без климатик
Публикувано: 18 окт 2010, 09:55
от acorp333
Колеги здравейте,въпросът ми е следният-имам мондео мк 1 с климатик,който искам да махна,има ли вариант да сложа по малак пистов ремък който реално да НЕ минава през ролката на компресора на климатика
Re: Без климатик
Публикувано: 20 окт 2010, 18:27
от viksata
има само трябва да отидеш в някой магазин за авточасти и да им кажеш че искаш ремък за кола без клима
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 09:18
от acorp333
принципно не са ли според марка,модел?
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 09:41
от urgan
Те са според марка модел, но за твоето мондео има вариант и без климатик. Все пак не ти разбирам идеята, защо искаш да го махаш компресора?
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 09:44
от madboy
Олекотява двигателя.
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 10:03
от acorp333
точно затова,и без това ми похарчва доста,а климатика триабва да се пални и ми стои ей така,затова просто искам да го махна
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 10:11
от Pyrhel
Човек, харченето "доста" не е от климатика, който не ползваш...
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 10:54
от urgan
acorp333 написа:точно затова,и без това ми похарчва доста,а климатика триабва да се пални и ми стои ей така,затова просто искам да го махна
Защо си мислиш че при наличен компрес който не ползваш и при премахнат компресор ще има разлика?
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 11:24
от acorp333
аз не търся някаква разлика,но при положение,че не използвам климатик,защо да стои-компресор,траби и т.н.
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 11:46
от urgan
Значи трябва да махнеш и таблото със саде инсталацията и да махнеш и изпарителя щото и него реално няма да го ползваш.
Не се обиждай ама това е мега тъпо като идея, което си замислил.
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 11:49
от acorp333
не се обиждам,ти си 2-рия който ми го казва и вече започвам да се замислям,просто беше някаква идея
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 12:57
от Doin
Ако ти се дават 30-на лева за проба може и да опиташ да игнорираш климатика за да видиш ще има ли промяна в разхода, но определено не си заслужава да махаш една хубава и полезна екстра заради проба със съмнителен резултат.По-добре дай още толкоз за да си напълниш климата и си я ползвай със здраве.
Re: Без климатик
Публикувано: 21 окт 2010, 13:11
от acorp333
_friends_ ,убедителни сте,няма да го махам
Re: Без климатик
Публикувано: 22 окт 2010, 13:09
от ЯЛТА
Е как може да имаш климатик, и да не го ползуваш ? Все едно да не ползуваш екстрите на 21 век , при все че те далеч не са от 21 век , а просто тогава са дошли горе долу при нас !
Re: Без климатик
Публикувано: 22 окт 2010, 23:42
от Edinuser
Определено може аз карах така след като ми затегна компресора и скъсах пистов ремък ...
Докато го оправя карах с ремък за версия без климатик.
Re: Без климатик
Публикувано: 23 окт 2010, 00:00
от urgan
Edinuser написа:Определено може аз карах така след като ми затегна компресора и скъсах пистов ремък ...
Ако имаш проблем да, но да нямаш проблем и да го махнеш само защото не го ползваш това за мен е пълна глупост.
Re: Без климатик
Публикувано: 23 окт 2010, 00:12
от S_C
Тая ролка се върти свободно на ръка,когато не е включен климатика-не по-трудно от водната помпа или алтернатора.Изобщо никакъв двигател не товари...и стига се занимавали с глупости... 8)
Re: Без климатик
Публикувано: 24 окт 2010, 12:28
от acorp333
хора давайте го по свободно,какво се газирате толкова,просто поисках мнението Ви
Re: Без климатик
Публикувано: 24 окт 2010, 13:11
от ЯЛТА
Не бе , приятелю , просто ти посочваме , че си на грешен път , и няма смисъл от тази ти идея , освен ако не искаш да освободиш място , около двигателя , нищо лошо ! *167*
Re: Без климатик
Публикувано: 25 окт 2010, 13:01
от acorp333
за което благодаря,всички ме насочихте ,че няма смисал да го правя
