ford focus 1,8 ТДДи странен звук при палене
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 18 окт 2010, 16:13
Колеги когато колата е студена и запаля се чува едно жужене все едно има помпичка като на чистачките и така се чува докато позагрее. Какво може да е това
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Re: ford focus 1,8 ТДДи странен звук при палене
Мнение от G_o_c_e_v » 18 окт 2010, 17:53
отвори си капака, запали и ако жужи или свисти си отвори капачката на антифриза, ако спре, не се притеснявай и карай така. Просто охладителната течност се разширява и ще спре когато колата позагрее.
lerokal
Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
Местоположение: Русе
Мнение от lerokal » 18 окт 2010, 20:17
sparky_ написа:Колеги когато колата е студена и запаля се чува едно жужене все едно има помпичка като на чистачките и така се чува докато позагрее. Какво може да е това
При мен това жужене се чуваше, ако не се лъжа при горивния филтър или не го знам как се води, тоест точно в ляво до чистачката, едно с три маркуча, не знам какво е то..., но не ми даваше проблеми във вървене, разход или каквото и да е било... :)
sparky_
Мнение от sparky_ » 18 окт 2010, 20:25
значи е нещо като вакуум машинка
lerokal
Мнение от lerokal » 18 окт 2010, 20:30
Говоря за за нещото, което е зад казанчето за течността за хидравликата http://media.photobucket.com/image/tddi ... CN2358.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sparky_
Мнение от sparky_ » 18 окт 2010, 20:48
това е нафтовия филтър и какво се оказа при теб
lerokal
Мнение от lerokal » 18 окт 2010, 21:03
Ми нищо аз написах по-горе, че няма никва разлика от преди да почне да жужи и след това... :)
П.П. Сядаш и караш. Това е :D . Само дето дразни отначало...
sparky_
Мнение от sparky_ » 19 окт 2010, 20:59
днес сутринта вдигнах капака и запалих да чуя от къде идва и се оказа че се чува от помпата
lerokal
Мнение от lerokal » 20 окт 2010, 05:52
Лошо... Значи немога да ти помогна с нищо, защото сме с различни проблеми...
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 20 окт 2010, 10:12
Колеги това жужене се чува само когато мотора е студен, т.е. под определена температура.
Не е някакъв проблем, 4-тири години карах Фокус с такъв мотор и не можах да разбера от къде точно идва това /жужене/ свирене по точно.
Всяка есен, зима и пролет при ниски температури и най-вече при първото палене за деня се чува.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
