гарнитура за инжекциона
Публикувано: 20 окт 2010, 16:10
от dragnev1
колата е фиеста 1,1ми 92г въпросът е дали трябва да има някаква гарнитура между кутията на въздушния филтър и инжекциона при мен няма нищо и пластмасовата кутия на филтъра ляга директо върху инжекциона и се съмнявам че не уплътнява добре.
Re: гарнитура за инжекциона
Публикувано: 20 окт 2010, 18:10
от ivel
Преди 5 години като си сменях въздушния филтър видях,че между кутията и инжекциона няма гарнитура,затова си изрязах от картон (от кутията на въздушния филтър)
една гарнитура.Отдолу и отгоре намазах леко с червения силикон и от тогава само сменях филтри.
Публикувано: 20 окт 2010, 18:13
от dragnev1
това че може да се изреже и постави гарнитура е ясно въпросът е фабрично дали е имала и някой малоумник е решил че може и без нея
Публикувано: 20 окт 2010, 18:22
от ivel
Понякога се случва да забравят гарнитурата.
Преди време ми забравиха гарнитурата на корпуса на термостата,затова се наложи аз да разглобявам и да поправям поправеното.
А по въпроса...Поне при мен не усетих да навреди самоделната ми гарнитура.
Публикувано: 20 окт 2010, 18:39
от dragnev1
да прав си ще слагам някаква странното е че и в магазина не могат да кажат имали и каква е
