Колеги Изгасна в движение
dj_xclusive
- Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
- Местоположение: Plovdiv
Карах си и край изгасна на скорост, повече не запали. Забелязах само че като изгасна ми премигна няколко пъти лампата за свещите, иначе след това няма нищо, всички лампи си светят нормално(които трябва).
dj_xclusive
Re: Колеги Изгасна в движение
Днес бях в сервиз и ми казаха че дава грешка Р1664 нещо с помпата. Първо бяха на мнение е е някакъв електрически клапан, който стой между четири тръбички на самата помпа, след това се оказа че било соленоиден клапан, който стой под помпата. В крайна сметка ми казаха че не могат да ми оправят колата. Ако някой знае какво представлява за какво служи и колко ориентировъчно струва да погама.
- Sasho85
Грешката, която ти е излязла е механична грешка. Т.е. проблема не е в електонното управление. От тук толкова мога да кажа. Ако искаш звънни на този човек, от Пловдив е и предполагам, че ще може да помогне 0887627342 0887393999.
Другия вариант е да ми я пратиш по еконта, да я видя дали може да се оправи и колко ще струва.
Автомобилен ретро клуб Shark
dj_xclusive
Утре ще ми звъннат от сервиза да ми кажат какво е колко струва и тогава ако се наложи ще звънна на този човек. Благодаря все пак. А между другото защо да не може да е и платката?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
