Колеги Изгасна в движение
Публикувано: 07 ное 2010, 22:19
от dj_xclusive
Карах си и край изгасна на скорост, повече не запали. Забелязах само че като изгасна ми премигна няколко пъти лампата за свещите, иначе след това няма нищо, всички лампи си светят нормално(които трябва).
Re: Колеги Изгасна в движение
Публикувано: 08 ное 2010, 18:08
от dj_xclusive
Днес бях в сервиз и ми казаха че дава грешка Р1664 нещо с помпата. Първо бяха на мнение е е някакъв електрически клапан, който стой между четири тръбички на самата помпа, след това се оказа че било соленоиден клапан, който стой под помпата. В крайна сметка ми казаха че не могат да ми оправят колата. Ако някой знае какво представлява за какво служи и колко ориентировъчно струва да погама.
Публикувано: 08 ное 2010, 21:20
от Sasho85
Грешката, която ти е излязла е механична грешка. Т.е. проблема не е в електонното управление. От тук толкова мога да кажа. Ако искаш звънни на този човек, от Пловдив е и предполагам, че ще може да помогне 0887627342 0887393999.
Другия вариант е да ми я пратиш по еконта, да я видя дали може да се оправи и колко ще струва.
Публикувано: 08 ное 2010, 22:34
от dj_xclusive
Утре ще ми звъннат от сервиза да ми кажат какво е колко струва и тогава ако се наложи ще звънна на този човек. Благодаря все пак. А между другото защо да не може да е и платката?
