1.8 тди 97г. ниски обороти
ikan
Регистриран: 31 окт 2010, 17:37
Модел на автомобила: escort
Мнение от ikan » 10 ное 2010, 17:54
Здравеите колеги. Нуждая се от помощ.Купих Ескорт 1.8 тди, колата държи ниски обороти окло 550, после като позагрее ги вдига към 800. Във форума чета, че когато включа климатика или на задна оборотите трябвало да се покчват, при мен не е така.Къде може да е проблема?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: 1.8 тди 97г. ниски обороти
Мнение от specialista » 10 ное 2010, 19:37
В управлението на празния ход.Ка е при теб? Като на Мондео с стъпков мотор или с клапа?
Дизел Център Ямбол
ikan
Мнение от ikan » 10 ное 2010, 20:00
Стъпков мотор зад левия фар, от него излиза жило и право в помпата.
specialista
Мнение от specialista » 10 ное 2010, 21:28
Значи си намерил и виновника! При контакт трябва да си направи тестово изтегляне и връщане и след това на студено да изтегля ,на климатик също.
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
ikan
Мнение от ikan » 10 ное 2010, 21:44
Много ти благодаря.Утре ше го проверя и ще ти дам обратна връзка.
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 14 ное 2010, 17:33
Колега имах същият проблем, оправи се като натегнах малко жилото на конпенсатора. Точно посредата на пътя от помпата до моторчето под акомулатора има един пластмасов шестостен - това е обтегача. Корпуса от към помпата дръпни назад към акумулатора и ще се открие обтегач. Натягаш колкото е дастатъчно и връщаш корпуса който играе роля и на спирачка за да не се навие бронята на жилото. Надявам се че си ме разбрал. Поздрави _friends_
Ето подобна тема и е бяснено със снимки : http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=38864" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това ще ти свърши работа ако чуваш моторчето след подаване на контакт т.е. си прави самодиагностика. Успех
