мембрана на сервото
mi6el
Регистриран: 20 авг 2005, 00:17
Модел на автомобила: Ford Orion 1.4
Местоположение: Балчик
мембрана на сервото
Мнение от mi6el » 17 май 2006, 21:12
Пиша от името на баща ми, горд собственик на Орион 1,4i 90 и някоя, не е с онези котешките очи. :roll:
От доста време има нестабилност при малките обороти / празен ход/. Стига се буквално до заглъхване. *00940* Много неприятно на кръстовища. Потърсих написано и намерих само предположението на колега, че е възможно въпросната мембрана да е пробита. Има логика, но как да я проверя, защото не виждам как ще разглобя сервото. *00101*
Някой ако е правил подобна проверка, или е разглобявал, моля да пусне информация.
Предварително благодаря! *00134*
Мнение от paci » 17 май 2006, 23:21
Има една тръбичка от всмукателните колектори до сервото, просто я откачи от сервото и я запуши с пръст и виж какво ще стане с оборотите.
Обаче внимавай защото накрайника май беше пластмасов и има вероятност да го счупиш.
Може и да не е спукана мембраната ами :
Другия вариант е да лапа въздух от уплътнението м/у спирачната помпа и сервото. Преди да напъваш да откачваш тръбичката и да счупите накрайника, бръкни в долната част на помпата към сервото ... оф как да го опиша :? ... на елипсата дето са болтовете за закрепване на помпата към сервото, ще усетиш една вдлъбнатина, запуши първо нея и виж какво става.
Проверете и самата тръбичка да няма засмукване на въздух преди сервото.
Може и проблема да ти е от друго място но ти пита за сервото.
Звуци някакви като съскане има ли?
Педала на спирачката твърд ли е при запален двигател. Теста с пропадането при запалване минаваше при мен но педала беше твърд и засмукваше въздух но нямах проблем с оборотите но на ГАЗ, за бензин незнам. На бензин съм карал чак сега тази зима след 4 години как съм собственик.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
