фиеста 1,8 дизел въпросче 92 г
Публикувано: 20 ное 2010, 13:06
от taz07
наскоро си взех колицата и искам да попитам дали е нормално когато е паля при студен двигател около 10 секунди работи малко твърдо като чели е по шумен двигателят после започва да мърка като котарак такали трябва да е или нещо не е наред
Re: фиеста 1,8 дизел въпросче 92 г
Публикувано: 20 ное 2010, 23:03
от gazetto
Карай и са небой!
Публикувано: 21 ное 2010, 11:06
от taz07
нямапроблем така ли да разбирам
Публикувано: 21 ное 2010, 18:20
от cokata_23
Не се плаши, така ще е цяла зима, сега като се сгъстне маслото от студа....
Публикувано: 21 ное 2010, 19:01
от uzunov
Това се получава от действието на авансатора за студен старт на помпата,за по лесно запалвае при студено време.Така че не се притеснявай всичко е наред.А иначе автомобила лесно ли пали?
Публикувано: 22 ное 2010, 08:16
от taz07
нямам проблеми за сега с паленето ако трябва да и сложа по тънко масло
Публикувано: 22 ное 2010, 09:42
от HACKO
taz07 написа:нямапроблем така ли да разбирам
Тебе, ако някой те изрита от леглото, докато си спиш, веднага ли ще си адекватен или ти трябва време да се разбудиш?
Публикувано: 22 ное 2010, 19:00
от taz07
мерси много на колегите вече съм по спокоен
Публикувано: 22 ное 2010, 19:48
от G_o_c_e_v
Може да провериш и подгревните свещи ако не те мързи...
