СЪЕДИНИТЕЛ ФОРД МОНДЕО!!!
DALeksiev87
- Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте колеги .Та значи дойде му времето и на моя съединител.Моля за съвети каква марка да си купя ориентировъчни цени ,съединителя с лагер помпа ли е или .... . Тънкости някакви при смяната ако има ,че неискам да ми го осерат и после проблеми да имам.Колата е Форд Мондео 1997 2.0 5врати.Очаквам вашите съвети Благодаря предварително.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: СЪЕДИНИТЕЛ ФОРД МОНДЕО!!!
Колега, за съжаление съединителя ти е с лагер-помпа. Т.е. по-скъпият и сложен вариант, но с по-ниско усилие за натискане на съединителя. При смяната така и така ще се извършва сложната операция по разглобяването на трансмисията, така че е препоръчително да смениш всичко в комплект- лагер-помпа, притискателен диск и феродов диск. Оригиналната марка на съединителя е LUK, струва една камара пари, но е в пъти по-качествен от предлаганите алтернативни варианти с друга марка. Смяната е особено трудна, за да се разкачи трансмисията от двигателя трябва да се демонтира почти всичко от целият двигателен тракт и двигателят да се смъкне надолу от предната подрама. Голяма мъка е и като работа няма да е за малко пари също.
DALeksiev87
Баси късмета
Благодаря само дето не видях каде е добрата новина:( Някой ако знае колко пари излиза процедурата да казва че да знам колко да приготвям.
- cockyhotty
500-600 лв. някъде мисля, че са реалистичен бюджет с парите за труда.
- TOLIO
- Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
600.лв. SACHS пълен комплект а със LUK внимавай че има много ментарляци
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Sachs много рециклират, така че внимавай и с тях! Аз бих заложил пък на Лук, ако имаш доверен човек с части, който няма да те излъже скачай в тигана.
Който кара Форд е горд!
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Здравейте!
Британската фирма DMFX продава LUK за 117.68 лири.Съединители Borg & Beck британски в e-Bay за 114 лири.Става въпрос за пълен комплект -съединител ,притискателен диск и хидравличен лагер. Доставката може с Е-Конт или друг по избор. Порови в интернет, икономията си струва труда.
За LUK и аз имам притеснения за ментета .Много китайски производители предлагат LUK. Borg & Beck са само в Англия и не открих производители извън острова.AC Delco не открих да правят за Мондео 2 ,1.8тд.Другите марки са далече в качеството от предните.
Някъде в нета може би в Лада форума или руския форум имаше интересен тест на съединители.При интерес потърси.
Дано съм бил полезен.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
