ПОМОЩ! Придърпване при отпускане на газта
- Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
- Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Колеги при пускане на газта колата започва да придърпва! няма значение на коя скорост съм...1- 4 все едно и също. В момента в който подам газ и се оправя, отпусна ли газта предарпва няколко пъти и се оправя.Колата е Мондео МК2 1.8 дизел. ЗА ЕГР клапана и катализатора се погрижих както е редно, но се оказа че не е от тях. Някой можели да помогне ще съм му благодарен
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: ПОМОЩ! Придърпване при отпускане на газта
Казва се компресия.Не отпускай педала рязко на по ниска предавка от 5-та и винаги подпирай газта с крак а не я отпускай напълно и след това да и се хвърляш отгоре.Пробвай на 3-та да пуснеш газта и след това на 5-та и кажи дали е едно и също.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
аз за това не отпускам газта
- Kostadin21
Колата се кара с газ,тава еAlexi написа:аз за това не отпускам газта
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Kostadin21 написа:Казва се компресия.Не отпускай педала рязко на по ниска предавка от 5-та и винаги подпирай газта с крак а не я отпускай напълно и след това да и се хвърляш отгоре.Пробвай на 3-та да пуснеш газта и след това на 5-та и кажи дали е едно и също.
Що за съвет!!!!
И как да държиш газта като трябва да натисна спирачката примерно!!!!!
Аз залагам на проблем с реглажа на помпата и то правено от хора дето си няма т и хабер кое за какво е!
Дизел Център Ямбол
Прав си колега.Не мога постоянно да я държа тая газ.Прави го на всички предавки като на 5-та вече почти не се усеща.Най вече се усеща на втора и трета.Включвам на втора давам газ.. отпускам газта-придърпва някокло пъти докато паднат оборотите и се оправа.Не е обикновено придърпване щото не и стига гас,тя направо си се клати.На трета и четвърта е по същия начин.
- Kostadin21
Защо ли си правя труда...Тичай на майстор тогава колега,дай някой лев.Така дистанционно с писане няма да се оправи.
ПС:Не знам как караш ама така като обесняваш и няма нищо на колата.
Е хубаво щом казваш явно си въобразявам!
- Kostadin21
Не се пали толкова де!Може да си попаднал на кофти бензин или да си я карал студена.Пробвай и стигни сам до решение кога ти прави проблем,кога не.Колите ни не са първа младост все пак,радвай се че върви
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
И моята прави така. Аз лично обичам да убивам скоростта с двигателя, но е много неприятно, като започне да лашка. Просто облягаш крака на педала за газта, така, че да подаваш съвсем малко газ - свиква се. Ако решиш да го оправяш, да знаеш, че си е ходене по мъките.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
Еее значи все пак не си въобразявам:).Незнам дали ще се занимавам това да го оправям.Искам да знам от какво е.Ако все пак е няква лигава причина да се поправи.Явно така ще си го остая
- didon80
Отново същата ситуация, като в съседната тема.......
Колеги докато двигателя не достигне работна температура не си правете тези експерименти и няма да имате проблеми.
Прави го винаги, независимо дали е загряла или не
- Kostadin21
И аз това казвам ама те като магарета на мост,пари им се дават явно да оправят всичко искатфук-фук написа:И моята прави така. Аз лично обичам да убивам скоростта с двигателя, но е много неприятно, като започне да лашка. Просто облягаш крака на педала за газта,.
- gazetto
Що ли си мисля че въобще не си в час!Незнам какви коли си карал но не трябва да придърпва при рязко отпускане на газта.Проблема на колата е в помпата.Или неправилна центровка или некачествен ремонт както е казал и колегата specialista.И аз имах подобен проблем.При мен беше лоша центровка.Kostadin21 написа:Защо ли си правя труда...Тичай на майстор тогава колега,дай някой лев.Така дистанционно с писане няма да се оправи.
Най-накрая някво мнение като хората
Аз... се извинявам за мнението! Пропуснах, че става въпрос за дизел. Аз съм на газ и заключенията в тази тема не ми вършат работа. Успех на колегата todorpp в решаването на проблема!фук-фук написа:И моята прави така.
А случайно някой да е наясно - има някво моторче което отговаряло май точно за това.Стъпково ли е какво е не мога да се сетя точно.Казаха ми че то като се скапе и правело точно такива номера.Някой да знае нещичко за това
колата е дизел
филтри колега да си сменял ? за гориво имам предвид , че и други
- gazetto
Моторчето се намира под акумулатора.Проследи второто жило на помпата и ще го намериш,но не ми се вярва да е от него.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 18 госта
